Mr-Prof
| Проблема - прошивка 2,01,01,01 - мфушка не хочет менять серийник. В чём я затупил? |
dimals
valtv555
| dimals писал: | | Нашел 100% рабочий генератор прошивок для Самсунг SCX 4600 на в свободном доступе |
и где там версия 00 или 01 ?!
это старая программа и там, кстати, есть ошибки... |
Mr-Prof
Почему я сейчас с принтером ковыряюсь - заказал прошивку, принтер её схавал, номер прошивки заканчивается теперь на fn.
Но... так-же просит картридж.
Денег человек вернул, поскольку сам приходил, а вот сделать всё равно ничего не смог.
И серийник теперь не меняется. Ща перешью на 01,01,02, будем теперь искать фикс под 2ю.
Вобщем фигня какато. |
sadaibov
Ваша проблема легко решаема. Определитесь с текущим серийныйным номером (узнается из меню принтера, или с помошью софта). Перешейте принтер через принудительный режим нормальной рабочей прошивкой. 02 Версию можно заказать у нас (хотя 02 версия ненужна, 01 достаточно)
По поводу смены серийника- все там меняется... |
Mr-Prof
Вот после заказа прошивки и начались проблемы.
Надо было самому сразу шить - до того и серийник менялся, и всё было ок.
После перепрошивки ЗАКАЗНОЙ прошивкой - он стал неадекватен. |
valtv555
| Mr-Prof писал: | | После перепрошивки ЗАКАЗНОЙ прошивкой - он стал неадекватен. |
ужасссс!
значит идем к level #2 - выбирать у КОГО заказывать
а с версией 2 и правда нет смысла связываться.....накрайняк дебаг подключить и посмотреть лог загрузки |
Mr-Prof
Да я уже почти начал паять схемку чтоб к принтеру подключиться...
Отдал кенту, он прошил на 02 и фикс впихнули. |
NT_alone
| Кто пробовал прошивку v2.01.01.01 от <vlad> ? Работает ли она? |
sadaibov
| Рабочая, но сделана под конкретный серийный номер принтера |
adv911
dyadkasashka
есть рабочая прошивка которую дали Mr-Prof на другом форуме, у меня она стала версия Samsung scx 4623F 2.01.01.01, с заменой серийника, правда прогу для замены серийника пришлось взять с другого места, та что в комплекте шла не работала, потратил пол дня но все нашел.
Долго не знал как посмотреть стал серийник или нет, отает нашел- серийный проверить Здесь:
Menu # 1 9 3 4Menu/ меню пользователя /System Setup/Maintenance/ Serial Number
вышлю файлы за бесплатно, т.к. понимаю как трудно мх найти))) пишите.dyadkasashka@mail.ru |
oleg57
Можно и мне вставить свои пять копеек-я вообще такими весчами не занимаюсь, но тут попросили люди которым нельзя отказать. МФУ с версией привода 2.01.01.01 и заблокированным картриджем. (Версию привода узнать Меню-Копия удостоверен.-кнопка влево-кнопка вправо-Меню-Стоп) Помогла только версия с заменой серийника -то бишь клон. Прошивку менял с чипом. Все ОК. Сработало.Откуда скачал не помню.Накачал откуда токо можно - но это проверено. Прога для смены серийника внутри.
Да еще нюанс - серийник менял в обычном режиме, а прошивку уже в режиме WAIT IMAGE1. Спасибо всем форумчанам за толковые посты.
И антивирус отключить - матюкается на смену серийника...
fix_nu_z2vjbfaz232311p_scx4600_v2.01.01.01.hd-13-10-11_666.rar 3.17 МБ Скачано: 742 раз(а)
Nunuxa
Версия прошивки V2.01.01.00.
Смену серийника и прошивки делать в обычно режиме?
Менять сер. номер и делать прошивку с чипом? Чип заклеивает после всех процедур? |
Frag-m
на v2.01.01.00 установилась без проблем FIX_NU_Z2VJBFAZ232311P_SCX4600_V2.01.01.01.hd-13-10-11.rar.
Смену серийника делаем в обычном режиме, выключаем. Включаем с зажатой кнопкой Стоп( для входа в режим прошивки нажимаем ещё раз Стоп) и заливаем прошивку. После этого чип можно выкинуть или заклеить. |
Nunuxa
| Frag-m, можно с тобой поговорить по мылу? |
sinsoid
Frag-m Ребят Спасибо вам большое, сработало на 4623F , сначала сменил серийник (он в названии прошивки), затем не снимая чип, вошел в сервис режим и зашил ваш дамп фиксованый, Версия 2.01.01.01 - стал 2.01.01.01 fn, также прга usbprn что в архиве не сработала взял другую такую же, огромное спасибо, выручили сильно! обещаю тоже делиться дампами.  |
