JuliЯ
Здесь есть кто-нибудь из Екатеринбурга?  |
Михаил Анат..
| E тебя там СНПЧ или родные картрид. |
JuliЯ
JuliЯ
| В общем, подкладывала вату на парковочную площадку, снимала картриджи, клала мокрую вату на штуцера, где-то неделю оно стояло, ватки я меняла, сегодня поставилка катртриджи - не печатает вообще ничего. |
Михаил Анат..
| тогда пробуй промівкой(купить в магаз для пигмента)В шприц 05 одеваеш на штуцер в голове (под картриджем пробуй не сильно продавливать.Лучще в мастерскую |
JuliЯ
| Михаил Анат.. писал: | | тогда пробуй промівкой(купить в магаз для пигмента)В шприц 05 одеваеш на штуцер в голове (под картриджем пробуй не сильно продавливать.Лучще в мастерскую |
Да не берутся наши мастерские.
Если шприц ставить - то голова ж не на парковке будет, а куда тогда будет деваться жидкость? |
Pablo69
Проблема с принтером Epson CX7300. Захосли чернила, прочищал ПГ бутербродом, делаю тест, а лист чистый.сначала один чёрный не печатался, теперь все цвета . Помогите!!! |
Bazaroff
Есть кое какой печальный опыт.
Наблюдения таковы.
Нашатырь входит в реакцию с медными сплавами.
Вода противопоказана при использовании пигментных чернил.
При использовании растворов плотнее воды чревато тем, что потом эти растворы водой не удалить из каналов (силы поверхностного натяжения с одной стороны и меньшая плотность воды с другой).
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 00:48
Лучше жидкость наливать в картридж. А в блюдце - совсем чуток - только чтоб смочить голову. Это делается для создания разности давления. Жидкость будет стекать и вымывать. Стоячая жидкость ничего вымыть не способна. |
kexogen
| Восстанавливал засохшие чернла в очень теплом (гр 45-50) дистиляте с погружением ПГ в него дюзами вверх и ложил сверху на них ультразвуковую стиральную машинку (многие видели наверно такую напоминающую диск 7см в диаметре и толщиной около полутора) - и так сутки-двое - и все тип-топ |
ViMax1053
| Специ! В электронике не «Копенгаген». Имеется МФУ CANON MP510, работал исправно 4 года, купил многократные картриджи, залил немецких чернил...раза два (имеется ввиду два комплекта) отработало и ВСЕ!!Не видит, даже купил оригинальные картриджи, все по барабану...пытался промывать и спец жидкостью, ... короче глухо. Короче купил другой! Вопрос к мастерам...можно ли как то использовать этот агрегат по другому с компьютером?...можно ли начинку использовать в разных самоделках? Выбрасывать "жаба"душит..может как то использовать его электронику для нужд по хозяйству, из внутренностей соорудить какие-то приспособления..может как-то целиком, может частями и что конкретно можно сделать с этим агрегатом или действительно только на свалку, "друзей" ведь не выбрасывают, а дают им новую..может быть отличную от той, к чему предназначен, жизнь. Уж, извините за пространное сообщение, может быть и не по теме, но все же, за ранее всех благодарю...мой адрес: |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Выбрасывать "жаба"душит.. |
А отнести Мастеру отремонтировать тоже жаба душит ? |
ViMax1053
| WLAD1111 писал: | | Moriaan писал: | | при прочистке головки шприцом, т.е. промывкой под давлением, моя голова перестала вообще что-либо печатать |
Я недомочил голову и тоже попробовал шприцевать чтоб поскорей. Результат - фото750 стал кучей дров. | По поводу МФУ CANON МР510--в отношении сходить в мастерскую...конечно первым делом пошел именно в мастерскую...там было сказано, что модель уже старая, вышли более совершенные, да и ремонт обойдется практически в туже цену, что и новый подобный аппарат. Да, и гарантии на отремонтированную практически 50%, как какой аппарат поведет...беседовал с работниками, продающими эту технику...ответ тот же. |
Сергей Шмелев
Это что за мастерская что дает 50 % гарантии Вот насчет стоимости - возможно . |
woverkoi4
| ViMax1053 писал: | | WLAD1111 писал: | | Moriaan писал: | | при прочистке головки шприцом, т.е. промывкой под давлением, моя голова перестала вообще что-либо печатать |
Я недомочил голову и тоже попробовал шприцевать чтоб поскорей. Результат - фото750 стал кучей дров. | По поводу МФУ CANON МР510--в отношении сходить в мастерскую...конечно первым делом пошел именно в мастерскую...там было сказано, что модель уже старая, вышли более совершенные, да и ремонт обойдется практически в туже цену, что и новый подобный аппарат. Да, и гарантии на отремонтированную практически 50%, как какой аппарат поведет...беседовал с работниками, продающими эту технику...ответ тот же. ягерко www.jagerco.com | Сейчас все сориентированы на покупку нового, а не на ремонт старого. |
vitin
| Canon MP510 - что внутри есть: шаговые двигатели 2 шт., помпа для отсоса чернил механическая, блок питания, корпус. Вот и подумайте, что с этим хозяйством делать. |
Billyy
| Если дистилированной воды нет или жидкости промывочной, можно прям в чернила нашатырного спирта добавить и на прокачку. Последний раз Epson был с СПНЧ, добавили прям в него и даже то что в трубках засохло раскачалось. |
exex
Пишу на собственном опыте.
Не используйте для растворения пигментных чернил дистиллированную воду. Она их не растворяет. В частности это касается чернил Premium INK epson pigment. Насчет остальных не знаю.
Не используйте для растворения этих же чернил жидкости с изоприловым спиртом. Чистый изоприловый спирт их сворачивает. А изоприлосодержащие жидкости приводят к чуть заметному загустению.
Хорошо себя показал силит бенг антижир с ПАВ 5%.
Ну то что для растворения пигмента нельзя использовать нашатырь все наверное уже в курсе. Экспериментировать я не стал.
Будьте осторожны со спец жидкостью для промывки. Узнайте её состав.
То что надо сушить головку после промывки все в курсе надеюсь? Ибо говорят сгорает.
Также говорят нельзя использовать этиловый спирт, так как разъедает пластмассы.
Пока самым оптимальным у меня был способ лить промывку в катридж. |
digger2013
У меня МФУ CANON MP810, расскажу как все происходит. Куплен в 2007г. Как только кончились родные чернильницы он встал на 5 лет и я не печатал ничего, но сканер использовал.
Много раз читал изучал темы по заправке-промывке, решился. Впервые в 2012г
Чернила также были старые, куплены еще в 2007г
купил заправляемые чернильницы, набор с чипами.
Раздобыл 5 шприцев и заправил.
Но сначала промывал голову после 5-ти летнего простоя. Все засохло ессно.
Приготовил промывку по рекомендациям каким-то с нашатырем и спиртом. Промыл.
Начал пробовать, сначала полосы были. Потом все меньше и пропали.
А вот цвет не понравился. Бумагу использовал качественную для этого случая. Оказалось засада в драйвере и взаимодействии драйвера с виндой. Нужно было изменить контроль цвета или что-то такое. Превый раз был давно и я забыл. Но я помню что хорошие отпечатки были получены и я успокоился.
Снова принтер не использовался год или 2. Открываю- все банки пустые, а были полные.
Значит стекли в памперс? Погано!
Больше не стал заливать более 1/3. Второй раз промывал более настойчиво т.к. желтый вообще отказывался работать и голубой плохо. Но.. всё разработалось и во второй раз. Напечатал около 100 фоток и оценив цвет и плотность пришел к выводу что принтеру всё нипочем даже если стоит долго сухой.
Еще несколько раз заливал чернила и работал.
В общем голова какая-то не убиваемая. Но косяк в том что чернила стекают в памперс, я думаю это косяк конструкции чернильниц, внутри мало пористого материала а должно быть полчернильницы. И сам материал тоже важен ессно.
В общем думаю прикупить другой комплект чернильниц и его опробовать. Понятно что ни один продавец не скажет насколько они не косячные, будут хвалить. Но теперь уже буду брать только такие где пористого материала больше и явно больше чем в тех которые у меня уже есть.
Остается задача достать и промыть памперс, а вот это уже серьезно. Или заменить его.
Вся электроника работает прекрасно, сканер, дисплей, все в норме.
Не думаю что мне понадобиться новый чернильный принтер. |
jonnydevid
| Green Fingers offers Artificial grass and other all complete variety of gardening services for any residential landscapes in Singapore at reasonable prices. |
