сброс памперсов в Epson 290
Sanders100
Сообщение #1 от 13/05/2008 21:26 цитата
подскажите, как решается такая проблема у данной модели? Если у 270 есть для этого утилита, то как здесь устранить ?
Sanders100
Сообщение #2 от 14/05/2008 20:26 цитата
похоже с этим еще никто не сталкивался (или не решил еще), а может пока БАЛШОЙ секрет
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 19/05/2008 09:53 цитата
"Epson 290" - это Epson R290 или Epson PictureMate 290?
В любом случае сброс производится через сервисную утилиту "Adjustment Program".
Sanders100
Сообщение #4 от 19/05/2008 20:56 цитата
Это R290 . А сервисная утилита с ним идет на CD ? Где мона найти таковую ?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 20/05/2008 13:00 цитата
Нет, сервисная утила, с ним не идет. Найти можно попытаться в нете, хотя найти рабочую сложно.
Sanders100
Сообщение #6 от 21/05/2008 21:31 цитата
от R270, конечно , не подойдет ?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #7 от 22/05/2008 05:50 цитата
Есть вероятнось что прога от R270 пойдет и для R290.
Сам часто так делаю в отсутствии прог под конкретную модель.
Sanders100
Сообщение #8 от 23/05/2008 21:25 цитата
как понял, 270 под 290 не пробовал еще, не доводилось
KolanSky
KolanSky
Сообщение #9 от 23/05/2008 23:22 цитата
может и делал, но не помню, в любом случае попробовать стоит!
Тем более для принтера ни какого риска нет.
Sanders100
Сообщение #10 от 24/05/2008 23:37 цитата
дело в том, что только еще собираюсь купить такую модель (уже заказал) , и хочу быть как можно более подготовленным
foggel
foggel
Сообщение #11 от 12/11/2008 00:20 цитата
делала обнуление Р290 - все хоккей!
прога не помню как называется, по поиску набирала "сброс памперса Epson Stylus Photo R290". В ней же мона прочищать дюзы и делать кучу полезных вещей. Удачи!
tener
Сообщение #12 от 14/11/2008 12:15 цитата
Adjustment Program'ы имеют ограниченный срок работы (1 месяц). По истечении этого срока работа с ними становится невозможной. Чтобы обойти это ограничение, удалите из корня системного диска папку Adjustment Program и, перед запуском проги, измените дату на вашем компе на дату создания утилиты (архива с утилитой) + одна неделя.
foggel
foggel
Сообщение #13 от 28/11/2008 05:31 цитата
нуууу, не наааю равнодушие , у меня явно больше месяца прошло - ничего пока не требовал. Я тоже какую-то фигню про дату слышала. Свою просто распоковала и все понятно и ясно классно!
Sanders100
Сообщение #14 от 30/11/2008 22:00 цитата
вопрос снят, нашел утилиту, в описании говорится, что поддерживает до 100 моделей принтеров улыбка
надеюсь, что сработает и у меня. Пока еще нет необходимости пробовать подмигивание
