Принтер Canon LBP 810 белая вертикальная полоска при печати
Sерг
Сообщение #1 От 10/09/2009 15:09 цитата
Принтер Canon LBP 810 - белая вертикальная полоска при печати.
Значит изначально думал проблема в картридже, проверил картридж в другом принтере, с картриджом порядок. Разобрал печку, в печке наблюдалась протёртая до дыр термоплёнка, заменил. Думаю порядок. Собрал пробую печатать опять полоска. Уже заморил он меня. Думаю может блок лазера? Как его проверять? Какие будут предложения???
Прикрепляю фото отпечатаной страници.
  DSC01226.JPG  66.04 КБ  Скачано: 2223 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #2 От 10/09/2009 17:24 цитата
правильно думаешь,лазер
пыль на зеркалах
разбирать ,чистить аккуратно
Sерг
Сообщение #3 От 11/09/2009 10:38 цитата
Разобрал почистил, толку никакого. Да и там чисто было. Какие еще будут советы?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 11/09/2009 13:15 цитата
Sерг, Чудес ведь не бывает, протри все внутри (механику не трогай) и будет тебе счастье.
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 17/09/2009 15:51 цитата
Правильно говорят---чистить блок лазера от пыли!!!
