VladimR
| Страницу с настройками распечатывает. Когда включаешь в обычном режиме, включается двигатель подачи бумаги (бумаги нет), периодически издает звуковые сигналы, как приотсутствии бумаги. Если вставить лист печатает в верхней строке листа: This is the first line и в конце листа: This is line 65. С чем это может быть связано. |
tokar
VladimR, возможно неправильно стоит правый рычаг (выбор типа бумаги и загрузчик). И ждёт он рулонную бумагу, а не листовую. И орёт при этом. Кстати - как? Просто одиночные пики, или серии?
Вобщем, рычег должен находится от себя до упора. Если разбирал принт, мог поставить не правильно, со смещением, и в результате в этом положении оказывается включенной рулонная бумага.
Хотя может я и не прав - принт старый, помнится плохо. |
VladimR
Спасибо, все заработало. Над платой управления стоит металлический экран, снял я его, а там прямо на процессор мыши насрали , две дорожки в обрыве, промыл, поставил перемычки и все. Бывает же такое , а на плате блока питания чисто, чем им процессор не понравился? |
tokar
VladimR, так уж исторически сложилось, что именно по этому месту проходят пути миграции мышей...  |
