проблема отправки и приема факсов с panasonic KX-FLM653RU
AJIEHKA
Сообщение #1 От 09/11/2006 16:20 цитата
Добрый день.
Проблема такая: при передаче 3 листов факс сканирует все три, а отправляет только первый. При приеме, если например мне хотят отправить 20 листов, то факс отправитель пропускает все 20 листов, а мне приходит только первый, после чего либо связь обрывается(иногда) либо происходит запрос разговора. В настройках смотрели, и инструкцию читали, но в чем проблема не понятно.
Подскажите как эту проблему решить, или нужно сдавать его назад в магазин?
Vovan253
Сообщение #2 От 13/11/2006 22:23 цитата
Посмотрите логи ошибок - в меню пункт отчеты или журнал. Возможно у Вас телефонная линия низкого качества.Попробуйте включить эквалайзер телефонной линии в сервисном меню факса.
Удачи.
Odisee
Odisee
Сообщение #3 От 14/11/2006 14:09 цитата
Если есть возможность - проверить на другой линии или на эту поставить другой факс и попробовать.
Если эффект тотже то скорее всего плохая линия, если нет то пробуйте внимательнее изучить инструкцию и, как сказал Vovan253, журнал ошибок.
AJIEHKA
Сообщение #4 От 15/11/2006 18:48 цитата
Спасибо что откликнулись. До этого у меня был другой факс, он и передавал и принимал хорошо. Потом купили Кенон 120, он передавал факсы толко на половину номеров, на половину нет, его сдали в назад магазин и взяли панасоник. Вчера свозили панасоник в магазин, там говорят, что работает нормально, потом привезли его домой и попробовали передать факс на работу(где я его и использую) и прошел опять же 1 лист из 3х. Кстати, когда я не беру трубку при звонке вызова и факсы идут на автомате то проходят все листы сразу значит дело скорее всего не в линии?? Завтра попробую еще раз найти журнал ошибок и эквалайзер, хотя я просмотрела все настройки но эквалайзера не нашла недовольство, огорчение
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 15/11/2006 22:37 цитата
AJIEHKA,
А в твоей линии нет всевозможных примочек
блокиратор
автоопределительномера
Из розеток удали конденсаторы.
Vovan253
Сообщение #6 От 16/11/2006 14:31 цитата
Я так понял у Вас не передаются или принимаются нормально факсы только в ручном режиме, а в автомате все нормально?
В установках опции передачи и приема смотрите, можете попробовать сбросить все установки в заводские(default), попробуйте отключить интелектуальный прием, и самое главное факсы панасоник не дружат с некоторыми старыми факсами других производителей.Эквалайзер приема передачи:меню # 9000 * режим SF, start распечатается сервис лист установок смотрите моду
меняете код в моде подтверждение set
