Сервисный режим. HYUNDAI H-LCD2601
khasia
Сообщение #1 От 24/06/2009 08:56 цитата
В телевизоре нет изображения. Звук есть. С Видео Выхода сигнал есть.
Меню высвечивается. На видео вход подаешь сигнал,изображения нет.
Экран засвечивается слабым синим фоном.
Процессор TDA 15063H-N1B065557. В мастерской сказали менять всю центральную плату.
Хочу попробовать сбросить настройки в сервисе. Здесь схема.
  circuit_diagram_for26_32inch.pdf  381.25 КБ  Скачано: 1363 раз(а)
  circuit_diagram_for26_32inch.pdf  381.25 КБ  Скачано: 568 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 25/06/2009 16:22 цитата
Попробуй от этих http://monitor.espec.ws/section23/topic95673.html
khasia
Сообщение #3 От 26/06/2009 09:30 цитата
Не подходят. Вот картинка пульта. Может кто узнает по пульту.Буду признателен.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 26/06/2009 10:28 цитата
Как LG и Samsung пробовал?
khasia
Сообщение #5 От 26/06/2009 11:51 цитата
Нет. Подскажи где найти эту информацию. На форумах не нашел.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 26/06/2009 13:30 цитата
khasia, http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
Nik
Сообщение #7 От 26/06/2009 15:14 цитата
Пробуй может получится.
Chapter Six Factory Mode and Notice
Enter into factory menu
1. Enter into child lock of main menu in TV mode,press “OK,the password input box will appear;
2. Use remote control to input the follows in order:7,red key,9,blue key, then you can enter into factory mode menu. After entering into factory mode menu, sign of the factory menu M will appear.
factory menu and setup
1. factory menu display is below:
M
Index: 1
HWUC_BRI 0x1F
The M denotes entering into factory mode now,the figures of index denotes the index number now,the HWUC_BRI denotes the name of adjusting item now, the 0X1F denotes the numerical value.
2. Each adjusting item have only one index number ,the operator press the numeric key or press P+/P- directly.
3. Optional and adjustable items, the corresponding relation of index number and adjusting item is below:
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2009
1 if no especial demand, please do not enter into the 20th item(design mode);
2 when tuning the 16th item ,the storage data will be cleaned off, therefore, if not necessary ,please do not adjust it, the items of index number 1,2,3,4,5,6 are not necessary to adjust.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 26/06/2009 17:22 цитата
пробуй конечно но что то сомневаюсь что поможет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 26/06/2009 17:25 цитата
На горячую что-то подключали, в видеовход?
khasia
Сообщение #10 От 27/06/2009 11:06 цитата
Подключал. Изображения нет. Пока искал сервис. Стал моргать разными цветами. Сегодня включил на холодную появилась картинка правда застывшая. Постоянно промаргивает Синим, Красным,белым,зеленым фоном.Картинка одинаковая на всех каналах.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 27/06/2009 11:20 цитата
Alexasha писал:
это делать как-раз и нежелательно!
Можно для очистки совести подбросить чистую память...
khasia
Сообщение #12 От 29/06/2009 10:44 цитата
Спасибо. Попробую.Результат сообщу.
khasia
Сообщение #13 От 11/07/2009 15:21 цитата
Перепробовал все. Никаких признаков жизни.Связался с сервисным центром.Хотел через них заказать центральную плату. Получил отказ.
Завод ничего не высылает. Короче тупик.
Спасибо всем за помощь.
