cyrax1980
всем привет. помогите разобраться а то уж и не знаю где проблему искать. монитор перестал включаться даже светодиод на передней панели не светится. со шнуром всё нормально. проверил.
| IMG_0541.JPG |
| Описание: |
| вытащил всё. при визуальном просмотре повреждений не обнаружил | |
| Размер файла: |
107.67 КБ |
| Просмотрено: |
461 раз(а) |
| IMG_0546.JPG |
| Описание: |
| подключил всё как должно быть, первые 2-3 раза был слышен высокочастотный писк кажется из генератора spw-051 | |
| Размер файла: |
154.54 КБ |
| Просмотрено: |
457 раз(а) |
Stajor
| cyrax1980 писал: | | монитор перестал включаться даже светодиод на передней панели не светится.со шнуром всё нормально. проверил. |
МУЖИК ! ! !
Потешил стариков. |
cyrax1980
| Stajor писал: | | cyrax1980 писал: | | со шнуром всё нормально. проверил. |
МУЖИК ! ! !
Потешил стариков. |
я просто описываю свои действия. разве не нужно давать описание того что делаешь. к стати и такие проблемки тоже бывали. банально но был переломан шнур или надломана пайка на штекере в схеме. так что смешного мало. это всё что вы можете сообщить по данной теме ? |
zuboka
Да....уж...что тут сказать... Кроме как несите Мастеру, ни чего не могу посоветовать.
| Цитата: | | разве не нужно давать описание того что делаешь |
Да, и это написано в правилах форума. |
Stajor
| Таки проблем в утюгах и чайниках ищют, а здесь надо что-нибудь по-существенние замерить, и под напрядением. Слабо?! |
cyrax1980
| Stajor писал: | | Таки проблем в утюгах и чайниках ищют, а здесь надо что-нибудь по-существенние замерить, и под напрядением. Слабо?! |
так я под напряжением замеры делал, если перепишу все замеры это поможет ? они вроде все в норме... |
Stajor
Если в норме, то моник рабочий - закрывай, отдавай.
P.S.
В твоих постах ни одной цифры, кроме модели. |
cyrax1980
| Stajor писал: | Если в норме, то моник рабочий - закрывай, отдавай.
P.S.
если бы он был рабочий он бы включался а так даже дежурка не горит. сегодня сделаю все замеры и напишу всё подробно. |
Stajor
| cyrax1980 писал: | | так я под напряжением замеры делал, если перепишу все замеры это поможет ? |
Так делал или нет? А... понял. Ты провод в разетку вставил и померил 220. Вывод: провод рабочий. Извини, торможу что-то сегодня.
Замеры перепеши и перечитай на ночь, раз 20. |
cyrax1980
я что то не пойму. на это сайте никто не может дать дельного совета ? а мне показалось что тут есть люди которые что то в этом понимают...  |
TE
| cyrax1980, совет можно дать на основании каких-то измерений и проверок, которые Вы должны предоставить, а при их отсутстствии никто перечислять все возможные неисправности не будет. Есть желание узнать, можно читать любую тему этого раздела, связанную с неисправностью блока питания. Когда закончатся темы о неисправных БП, читай другие, в которых БП исправен, но монитор не включается. Всё это в равной степени может относится к данному монитору. |
cyrax1980
| спасибо. ну хоть посоветуйте с чего начать. я делал визуальную проверку и ничего не обнаружил. после этого пробовал прозванивать тестером на предмет разрыва и на всех точках есть сигнал. значит я так понимаю цепи в порядке а вот что делать дальше понятия не имею. по этому и прошу подсказать знающих людей как выявить неисправный элемент или элементы. |
TE
| Что Вы могли проверить, не имея абсолютно никаких знаний? |
makeym
| cyrax1980 писал: | | . после этого пробовал прозванивать тестером на предмет разрыва и на всех точках есть сигнал. |
Предмет разрыва чего?
На каких точках? сигнал в чём измеряется? и с чем ты его сравнивал - делая выводы что всё пучком? У тебя есть карта напряжений в контрольных точках? или хотя-бы схема на данный девайс?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 20:39
господин TE, тебе дал дельный совет, но ты походу совсем полный ноль!
Не мучь аппарат - снеси в СЦ. |
