| Да то же самое, просто мое сообщение пришло позже. |
КоВлИг
xarl,  |
rw6hhb
| КоВлИг писал: | зависит от мощности котла пример:
Имеем котёл мощностью (электрической) 120Вт
хотим что бы этот котёл у нас работал от аккумулятора 6 часов(работа без света),
считаем
120Вт(мощность котла) делим на 12В(напряжение батарейки) = 10А(Ток нагрузки),
для того, что бы проработал котёл 6 часов надо 10А*6часов , получаем батарейку емкостью 60А/ч, под мощность котла выбираем и инвертор |
Владиг ....эх как у тебя всё идеально по расчётам получается. Недавно пользовали для эксперимента какой то 12 вольтовый инвертор .....75А/ч хватило на 1час 15 минут
P.S. Хреновато с 12 вольтами получается |
КоВлИг
rw6hhb,это не у меня это у Ома и других великих физиков так получается, а я всего лишь их трудами пользуюсь, готовы оспорить - с удовольствием послушаю, думаю не только я  |
sergey 73
| КоВлИг, КПД инвертора не учитываешь. Ток будет побольше 10А от аккумулятора при 120 Вт в нагрузке. При 60 Вт нагрузке, 60 Aч батареи хватает на 5-6 часов. |
КоВлИг
sergey 73, КПД я не учитываю так как инверторов очень много и все со своими заявлеными характеристиками - кто будет подберать - пусть учитывает. Теперь посчитаем то что ты написал только задом на перёд:
60А/ч делим на 6 часов работы получаем 10 А потребляет твоё устройство, теперь умножаем на 12В(аккумулятор) получаем 120вт, но по факту у нас 60 ВТ нагрузка, значит инвертор имеет КПД 50% что маловероятно, а вот батарейка на которой написано 60A/ч имеет по факту 30-40А/ч такое практикуют одни китайские производители...
P.S. Для проверки берём токовые клещи и смотрим какой ток при работе устройства - свет отключаем и смотрим сколько тянет аккумулятор, ток известен, время известно считаем емкость и сравниваем с тем что пишут, после замеров и проделанного можешь отписаться и поделиться результатами - думаю будет интересная практика, не только для себя . |
| sergey 73 писал: | | При 60 Вт нагрузке, 60 Aч батареи хватает на 5-6 часов. |
Какая батарея используется? |
I.Cherry
У меня просьба к пониманию со стороны главенствующих..
Так как не все возможно огласить в соответсвующих темах..
Хочу и посоветоватоваться и предложить.
В последнее время у меня участились просьбы о восстановлении трансиков (ТПИ) от "Синьер Дюваль" - см. ФОТО
Если и вправду есть такая потребность, то просьба - обращайтесь - сделаем..на высшем уровне..
Для тех кто впервые или недавно на нашем форуме ищет "комплехтуху" - обращайтесь - постараемся помочь.. - это касается тех, кто занимается непосредственно ремонтом газового оборудования.. котлов. Для других - увы - только через сервисные центры и людей, кто имеет право заниматься ремонтом газового оборудования.
sergey 73
| xarl писал: | | sergey 73 писал: | | При 60 Вт нагрузке, 60 Aч батареи хватает на 5-6 часов. |
Какая батарея используется? | Bosch стартерная от автомобиля.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2012 09:23
| КоВлИг писал: | Теперь посчитаем то что ты написал только задом на перёд:
60А/ч делим на 6 часов работы получаем 10 А потребляет твоё устройство, теперь умножаем на 12В(аккумулятор) получаем 120вт, но по факту у нас 60 ВТ нагрузка, значит инвертор имеет КПД 50% что маловероятно, а вот батарейка на которой написано 60A/ч имеет по факту 30-40А/ч такое практикуют одни китайские производители... . | А теперь взглянём реаально на то, что ты написал передом на зад Зачем тогда инвертору такие мощные радиаторы и куллер? Да и провод к аккуму не шуточный. Кстати клещи показали при включении 100 Вт паяльника 10,9 А |
AKVA-TERM
Коллеги. Хотелось Бы получить отзывы о этой компании. Энергосбыт
http://www.elsosbit.ru/dop/service/
Интересует ситуация (В Украине и России) на сегодняшний день.Насколько мне известно из источников ОБС (Одна Бабка Сказала )),Данное представительство Закрылось в Украине И потребители остались Без Сервисной поддержки. Так как Представительству BAXI В Украине наплевать на Потребителей которые имеют в своем использовании данный Бренд. |
Protherm
Приветствую всех, подскажите программу учета клиентов (владельцев) газовых котлов, номер серийный, адрес,марка,телефон,комментарии.Устал ворд юзать...  |
емеля78
можно сделать из телефонной базы Январь 2007
sergey 73
Я пользуюсь вот этой http://araxgroup.ru/content/view/33/48/ в принципе программа хорошая, поиск нормально работает, напоминания есть, меня только не устраивает что при экспорте в офис не копирует журнал обращений а только контакты клиента, но с этим можно жить. Для рассылки СМС пользуюсь этой услугой http://vipsms.net/guest/register/pub_invent/2b6c7919.html очень удобно и не дорого, если есть желающие воспользоваться, просьба, регистрируйтесь по моей ссылке, магарычёвое дело Т.к на форуме наблюдаются кое какие глюки и по ссылке движок отправляет не понятно куда, лучше копировать ссылки и вставлять в адресную строку браузера. |
ut5yy
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как отключить в котле MOTAN MaxOptimus C17SPV31MEF фукнцию "комфорт"?
Заранее благодарен.
Григорий |
СВЯТОСЛАВ
| ut5yy, пропишись в профиле |
алина*****
Добрый день, посоветуйте пожалуста, у меня котёл BAXI main 24 fi - ему 4 года, сегодня у нас случилася проблемка начал мигать индекатор 6 (не достаточно воды) я воду добавила, а он снова мигаит, не включаится ни на обогрев, и не вкючаится воду нагревать. Сбросила на R всёровно тоже, выключила, таже история. Помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!! , ) |
Lavrishin
алина*****,
Специалиста, конечно, посоветовать можно. Еще бы знать где именно Вы обитаете. Да, и мигание светодиода 6 никак не связано с давлением в системе отопления и датчиком давления в том числе.
И, вообще говоря, это никак не общие вопросы, извините....
Открывайте тему или посмотрите здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html , или укажите место обитания, или - постучитесь в сервис... |
алина*****
Я из Хмельницкой обл. смт Теофиполь, я прочла инструкцию там написано:
"В случае. если давления котла часто падает, необходимо обратится в обслужевающею организацию. Котел снабжен дифференциальным гидравлическим пресосстатом, который откючаит котел в случаи блокировки насоса, или при недостатке воды."
Я думаю это мой случай, на кануне у нас были проблемы с водой. Обслужевающеая организация гдето в Хмельницком я толком не знаю, а котла нам ставили халтурщики от них я тоже ничего не добьюсь.  |
Lavrishin
алина*****
Все что Вы хотели прочесть - прозвучало в моем сообщении выше. Читайте внимательно букварь. Иначе - прямая дорога в сервис (или к халтурщикам).
То как Вы сами себе думаете = ВАША ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ. В документации всё расписано на сто рядов.... |
sergey 73
| алина*****, Что приходит на ум, так это только посоветовать хорошего мастера, если интересно могу в личку кинуть тлф. мастера в Славуте. |
