НПР
Добрый день коллеги,пришел выше указаный аппарат нету цвета в пале ,секам работает отлично.
состав шасси
проц- MN1871681TFH
видео.пр.- M52770ASP
память.-S24C04
SMPS - 2SC5241
Secam - AN5637
Vertical - LA7840
Sound - LA4289
Tuner - ENV59D22F1 (DA1521517)
Band - AN5071
HOT - 2SD2499
FBT -BSC29-0108
RGB Amp. - 2SC2258
Вторичные напряжения с блока питания внорме,питания проца (+5В +9В )норма,картинка на экране отличная но,в секаме цвет есть,а ПАЛ черно белый,временами бывает прорвется и показывает в цвете все нормально,если дать аппарату простояться подольше то опять цвета нету,пробовал в процесе работы греть проц цвет не появлялся,только яркость изображения менялась и негатив появлялся,мож проц глючит? |
C1-65A
| НПР, тактовая частота, для PAL, где берётся? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | греть проц цвет не появлялся | Бл....ь где вы этой пошлости набрались? Голову не пробовал прогреть., чтобы что-то помереть.
НПР
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | ясно,всего доброго. | Четы здесь обидняки еще строшь? Тебе не стыдно перед молодежью, такие тупые темы создавать?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 12:29
Как решено.????? |
