DOS1972
| Состав TDA9381PS/N3/2/1831. 24C08. AN17821A. STV9302A. HE4052BP. БП. 5Q0765PT тюнер TDL-3N4G . Пробовал прошить с родной прошивкой, точно так же ведет себя каналы переключаются сами по себе , а чистой включатся на 0 канал и не реагирует не на одну кнопку . Клаву отключал Питание в норме. Все таки проц скорей всего заглючил. |
ut3eo
| DOS1972, Спиртиком хорошо промой.Какое напряжение на портах? |
LordLostr
| DOS1972 писал: | | Пробовал прошить с родной прошивкой, |
Зачем пробовал? Может про напряжения ,что- нибудь скажешь? Правила прочти.  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Цитата: | | Может про напряжения ,что- нибудь скажешь? |
DOS1972, в вольтах плис-питание (питания) проца и порт клавы |
JYRIJJ
Спец-агент
DOS1972, Я думаю твою проблему можно попытатся решить! но после......
aze1959 писал:
| Цитата: | | в вольтах плис-питание (питания) проца и порт клавы |  |
DOS1972
| Cейчас дома. Завтро обязательно отвечу. |
ctibi
| DOS1972 писал: | | Пробовал прошить с родной прошивкой, точно так же ведет себя каналы переключаются сами по себе , а чистой включатся на 0 канал |
В смысле новую память ставил? |
makeym
Пацак в восьми ногах разочаровался  |
DOS1972
| Напруги на проц на 14-- 8 в, на 54 и 56 --3,6. Проц на массу проверил все норм . На ножках SDA b SDL ( 2, 3 ) напруга скачет от 2,5 до 3,5 |
ctibi
| DOS1972 писал: | | Все таки проц скорей всего заглючил. |
Возможно из-за памяти ,что не найдется у тебя другая микросхема еепром попробовать? |
aze1959
DOS1972
Да память я подкидывал и другую микр. Не пойму почему гуляет ( На ножках SDA b SDL ( 2, 3 ) напруга скачет от 2,5 до 3,5) там всего 4 сопротивления и я их менял. 5 вольт норм.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 19:46
по 6 пин все проверил |
aze1959
| Цитата: | | по 6 пин все проверил |
сколько в вольтах на пине? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Че, за кружок? ну отключи 6 лапу, не поможет отключи фотоприемник. Будут каналы переключаются сами по себе, значить проц в утиль. Или будем две страницы..........??? |
ctibi
| DOS1972, Что там не понимаешь?Освобождай цепь и анализируй... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Не понимает что проц, получая команды, тосует квадратную шину. И не понимает про порт клавы! |
aze1959
| viktor_ramb писал: | | Не понимает что проц, получая команды, тосует квадратную шину. И не понимает про порт клавы! |
согласен...
DOS1972 краткий ликбез клава сокращённо от слова клавиатура (кнопки на панели телевизора а не компе!)
обычно кнопки подключаются на один вывод (пин) процессора, реже на два пина и ещё реже на большее количество пинов. Это порт (порты) клавиатуры. на порт подаётся через гасящий резюк напряжение питания проца или земля. клавиатура-это набор кнопок включенных через резисторы. то есть при нажатии разных кнопок формируется разное напряжение. Это и есть команда-которая подаётся на пин порта и проц её выполняет. самый частый дефект-это "текущие" кнопки, реже делитель и сам процессор. То есть замеряешь напряжение на порту клавы-оно должно быть или равным напряжению питания проца (5,0 или 3,3 вольта) или ноль вольт. Если нет то начинаешь скрипеть мозгами-а почему? но если питание на этом пине норма, а проц выполняет команду-фантом-то он умер  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | краткий ликбез клава сокращённо от слова клавиатура (кнопки на панели телевизора а не компе!)
обычно кнопки подключаются на один вывод (пин) процессора, реже на два пина и ещё реже на большее количество пинов. Это порт (порты) клавиатуры. на порт подаётся через гасящий резюк напряжение питания проца или земля. клавиатура-это набор кнопок включенных через резисторы. то есть при нажатии разных кнопок формируется разное напряжение |
aze1959, Ты не попутал с кружком "Юный техник" ? Давай в темах начнем закон Ома изучать. |
DOS1972
| на 6 пин --- 0. буду заказывать проц тема закрыта |
