slv
Sharp 29D-FG3RU чем заменить FBT (пусть и с переделкой).
Micom - IX3593CEN2
Memory - 24C08
Video - IX3394CEN2
TA8427K
SAA5264PS/M3/0104
Sound - AN5277
Tuner - VTST5HD970
FBT - FA001W3-M
HOT - 2SD2581 |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
slv, А что проблема купить родной?
Первые попавшиеся аналоги
BSC29-0190A
RTRNFA044WJZZ
FA044WJ
FA001WJ-M
FA001W3-M |
Yuritsh
| slv, лучше бы ты в своём вопросе распиновку указал, вместо тюнера. |
slv
| JYRIJJ, родной не поставляется. FA... в магазинах даж не слыхали. 29х доноров у меня нет, поэтому и спрашиваю, чтоб купить наверняка. |
LordLostr
| slv писал: | | JYRIJJ, родной не поставляется. FA... в магазинах даж не слыхали. 29х доноров у меня нет, поэтому и спрашиваю, чтоб купить наверняка. |
Как мы можем знать,что там у вас есть в продаже? Выше всё сказано (посты). Сравнивай схемы,если не лениться -подберёшь.Ты мастер или как? За это и деньги берём.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 20:04
| Yuritsh писал: | | slv, лучше бы ты в своём вопросе распиновку указал, |
slv
1-ABL
2-HATER
3-GND
4-ВУ 210в берется с коллекторной обмотки
5-FBP
6-
7-27в
8-GND
9-+B
10-COL
+В =120в, LordLostr, в том SHARPе сколько было не помниш? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | +В =120в, LordLostr, в том SHARPе сколько было не помниш? | по накалу выставишь  |
warwar1
bakum, | bakum писал: | | по накалу выставишь | а думаешь он знает сколько должно быть на накале? обычно по 29 -ой трубе идёт +В =130в  |
Вано
slv, по Украине помогу трансомии подсказкой. уменя есть самсунги трансы непонятные. но он ложится очень хорошо. даже сервис не понадобился. неделю назад я лично пределывал сам.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2013
правда я переделывал FA100 это из последних. ноя думаю трубы там одинаковые |
slv
| Вано, FA100 и FA001, вроде, по схемам подходят нога в ногу. В одном только питание ВУ берется с коллекторной обмотки, в другом с отдельной обмотки. Напиши какой ставил, может найду такой. А так нашел у себя с Вестела VF0501-2515, но он на 140 в. Буду пробовать ставить и поднимать +В. |
Вано
slv
| В общем поставил ТДКС с Вестэла. +В поднял следующим образом: в довесок к основной обмотке +В ТМС домотал шесть витков и с них сделал отдельный выпрямитель с фильтром. Отсюда запитал отдельно строку. Напряжене, правда, несколько "дышит" в пределах 3-4 в, но по изображению вроде не заметно. Что скажете про такую переделку? |
eduard2
slv,| Цитата: | | В общем поставил ТДКС с Вестэла | а название у FBT есть? и напиши какие у тебя вообще трансы есть ,что-бы отвечающим на форуме было легче тебе помочь (я не понял с твоей химией ты,что там сделал? так телек работает нормально?) тогда тему и закрывай)  |
LordLostr
| Накал?Питание кадр.?slv,Поясни? |
Бакум
Рождённый в СССР
slv, ни чё ни понял, куда ты и кого подымал? |
LordLostr
| slv писал: | | А так нашел у себя с Вестела VF0501-2515, но он на 140 в |
Ну и поднял,а чем кончится не знаем.  |
slv
Народ, ссори, не ТМС, а ТПИ в БП домотал (чето в голове этот ТМС крутился. ).
FBT VF0501-2515, о чем писал выше, других 29" нет у меня. Кадровая 26,5в, ВУ - 200в, накал в норме.
Увеличен размер по горизонтали - сейчас в сервисе буду пробовать исправить. |
Варнава
| slv писал: | | Увеличен размер по горизонтали |
причина
| slv писал: | | ТПИ в БП домотал |
slv
Варнава, дЫк это понятно, можешь предложить другое решение ?????
Вот какая проблемма есть еще (правда клиент сказал что на это наплевать): вертикальное дрожжание OSD в нижней половине экрана (изображение при этом в норме). Может ли это быть связано с недостаточной крутизной фронта ССИ. ССИ брался с вывода FBP строчника и формировался на 9-ти вольтовом стабилитроне. Данные этой обмотки неизвестны, я использовал 10-ти вольтовую обмотку. ССИ, в принипе, довольно "красивый" получается.
Сервиса, кстати, убавить размер не хватает, попробую кондерами. |
