Sharp 29D-FG3RU чем заменить FBT? РЕШЕНО.
slv
Сообщение #1 От 10/01/2013 14:39 цитата
Sharp 29D-FG3RU чем заменить FBT (пусть и с переделкой).
Micom - IX3593CEN2
Memory - 24C08
Video - IX3394CEN2
TA8427K
SAA5264PS/M3/0104
Sound - AN5277
Tuner - VTST5HD970
FBT - FA001W3-M
HOT - 2SD2581
LordLostr
Сообщение #2 От 10/01/2013 15:18 цитата
slv писал:
Чем заменить FBT
Странный вопрос,конечно ТДКСом.Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html А с переделкой,с месяц назад, в 29й шарп втулил РЕТ 40-12.Сравнивай,думай,подгоняй.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 10/01/2013 16:27 цитата
slv, А что проблема купить родной?
Первые попавшиеся аналоги
BSC29-0190A
RTRNFA044WJZZ
FA044WJ
FA001WJ-M
FA001W3-M
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 10/01/2013 17:43 цитата
slv, лучше бы ты в своём вопросе распиновку указал, вместо тюнера.
slv
Сообщение #5 От 10/01/2013 18:20 цитата
JYRIJJ, родной не поставляется. FA... в магазинах даж не слыхали. 29х доноров у меня нет, поэтому и спрашиваю, чтоб купить наверняка.
LordLostr
Сообщение #6 От 10/01/2013 18:54 цитата
slv писал:
Как мы можем знать,что там у вас есть в продаже? Выше всё сказано (посты). Сравнивай схемы,если не лениться -подберёшь.Ты мастер или как? За это и деньги берём. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 20:04
Yuritsh писал:
slv
Сообщение #7 От 10/01/2013 19:51 цитата
1-ABL
2-HATER
3-GND
4-ВУ 210в берется с коллекторной обмотки
5-FBP
6-
7-27в
8-GND
9-+B
10-COL
+В =120в, LordLostr, в том SHARPе сколько было не помниш?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #8 От 10/01/2013 20:08 цитата
по накалу выставишь улыбка
warwar1
Сообщение #9 От 11/01/2013 00:44 цитата
bakum,
bakum писал:
по накалу выставишь
а думаешь он знает сколько должно быть на накале? обычно по 29 -ой трубе идёт +В =130в подмигивание
Вано
Сообщение #10 От 11/01/2013 10:08 цитата
slv, по Украине помогу трансомии подсказкой. уменя есть самсунги трансы непонятные. но он ложится очень хорошо. даже сервис не понадобился. неделю назад я лично пределывал сам.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2013
правда я переделывал FA100 это из последних. ноя думаю трубы там одинаковые
slv
Сообщение #11 От 12/01/2013 17:50 цитата
Вано, FA100 и FA001, вроде, по схемам подходят нога в ногу. В одном только питание ВУ берется с коллекторной обмотки, в другом с отдельной обмотки. Напиши какой ставил, может найду такой. А так нашел у себя с Вестела VF0501-2515, но он на 140 в. Буду пробовать ставить и поднимать +В.
Вано
Сообщение #12 От 13/01/2013 10:55 цитата
13525070
slv
Сообщение #13 От 16/01/2013 16:56 цитата
В общем поставил ТДКС с Вестэла. +В поднял следующим образом: в довесок к основной обмотке +В ТМС домотал шесть витков и с них сделал отдельный выпрямитель с фильтром. Отсюда запитал отдельно строку. Напряжене, правда, несколько "дышит" в пределах 3-4 в, но по изображению вроде не заметно. Что скажете про такую переделку?
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 16/01/2013 19:05 цитата
slv,
а название у FBT есть? и напиши какие у тебя вообще трансы есть ,что-бы отвечающим на форуме было легче тебе помочь (я не понял с твоей химией ты,что там сделал? так телек работает нормально?) тогда тему и закрывай) бяка
LordLostr
Сообщение #15 От 16/01/2013 19:24 цитата
Накал?Питание кадр.?slv,Поясни?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #16 От 16/01/2013 19:32 цитата
slv, ни чё ни понял, куда ты и кого подымал?
LordLostr
Сообщение #17 От 16/01/2013 19:52 цитата
slv писал:
+В =120в,
slv писал:
Ну и поднял,а чем кончится не знаем. улыбка
slv
Сообщение #18 От 17/01/2013 06:00 цитата
Народ, ссори, не ТМС, а ТПИ в БП домотал (чето в голове этот ТМС крутился. смущен ).
FBT VF0501-2515, о чем писал выше, других 29" нет у меня. Кадровая 26,5в, ВУ - 200в, накал в норме.
Увеличен размер по горизонтали - сейчас в сервисе буду пробовать исправить.
Варнава
Варнава
Сообщение #19 От 17/01/2013 19:42 цитата
slv писал:
причина
slv писал:
ТПИ в БП домотал
улыбка
slv
Сообщение #20 От 17/01/2013 20:25 цитата
Варнава, дЫк это понятно, можешь предложить другое решение ?????
Вот какая проблемма есть еще (правда клиент сказал что на это наплевать): вертикальное дрожжание OSD в нижней половине экрана (изображение при этом в норме). Может ли это быть связано с недостаточной крутизной фронта ССИ. ССИ брался с вывода FBP строчника и формировался на 9-ти вольтовом стабилитроне. Данные этой обмотки неизвестны, я использовал 10-ти вольтовую обмотку. ССИ, в принипе, довольно "красивый" получается.
Сервиса, кстати, убавить размер не хватает, попробую кондерами.
