GR 2150 TX
raskep
raskep
Сообщение #1 От 04/05/2013 23:00 цитата
Добрый вечер, дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста, сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в. Негде нет родной схемы , единственная подходит от Erisson 1455 шасси CA2
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
Телевизор древний, были заменены HOT - BU2508DF, кадровая TDA3653B, BUT11AX , 2n5401, все электролиты первичной и часть вторичных цепей, заменены. По схеме R521 . R503 в обрыве, замена. После включения всё в порядке, кроме VR501, он не регулировал выходное напряжение, замена.
Так сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в.? Пока выставил 110в.
  Erisson 1455.pdf  3.12 МБ  Скачано: 607 раз(а)
syrko
syrko
Сообщение #2 От 04/05/2013 23:24 цитата
raskep писал:
А это разве не она?
http://archive.espec.ws/section310/file19474.html
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 22:36
Да на этой схеме +В не указано.У меня такой-же ТВ (Grundig 2150). Посмотрел по своим замерам - 113В
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 05/05/2013 07:09 цитата
Yuritsh писал:
raskep, а что мешает сориентироваться по накалу?
raskep, По многим данным 115 вольт.
raskep
raskep
Сообщение #4 От 05/05/2013 09:41 цитата
[quote="syrko"]
raskep писал:
А это разве не она?
Нет эта не подходит. Подходит от Erisson 1455 шасси CA2 (один в один), но там В+110в.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 05/05/2013 11:05 цитата
raskep, Yuritsh тебе уже отписал, вот от этого и пляши и не мути воду, усё элементарно при наличии "ослика"!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 05/05/2013 11:09 цитата
Yuritsh писал:
raskep, 22 вольта по осцилографу,не больше ,а потом смеряешь + В и успокоишься. недовольство, огорчение
raskep
raskep
Сообщение #7 От 05/05/2013 11:46 цитата
валентин-сибиряк писал:
Yuritsh писал:
Спасибо, так и сделаю.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 05/05/2013 12:35 цитата
Наверное у тебя что-то типа AKAI CT-G140, CT-G215, он же Grundig GR-2150
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 05/05/2013 14:02 цитата
raskep, Схема сдесь http://archive.espec.ws/section310/file13254.html Для 54-й диагонали +В 115в улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 05/05/2013 17:01 цитата
JYRIJJ, валентин-сибиряк, правильно пишете вот инфу нашёл ( если ей верить то +В 115V)
GRUNDIG GR2150
Не включается. П "цыкает".
Прозванивание показывает пробой строчного транзистора. После замены он пробивается снова. Строчная развертка отключена, вместо нагрузки подключен эквивалент — лампа накаливания 60 Вт 220 В. Напряжение на Rskb равно 250 В вместо +115 В). Выходное напряжение не регулируется. По-видимому, на транзистор БП не приходит регулирующее напряжение, и он выдает в нагрузку максимальное напряжение. Регулирующий транзистор включен коллектором к базе ключевого транзистора, а эмиттер соединен с землей. Регулирующее напряжение податся через электролитический конденсатор на базу. Неисправность: указанный электролитический конденсатор. Обнаружить неисправность выпаянного конденсатора тестером не удается. Проверка заменой.
инфу взял от сюда http://www.d43d.ru/3.html и помоему тема надо в другой раздел пенести ( это конечно моё личное мнение) классика однако ( вот только не пойму ,что означает П....ссыкает или пшыкает?) подшучивать, дразнить классно!
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 05/05/2013 18:05 цитата
eduard2, Ему же сказали по накалу, так лучше чем гадать.
raskep
raskep
Сообщение #12 От 05/05/2013 19:48 цитата
Yuritsh писал:
Днём отсутствовал. И вот сейчас только поставил по осциллографу размах 22 в. Получается В+115в.
Всем большое спасибо. классно!
