Котел Ariston GENUS 24FF, помогите определить конденсатор.
tolik4200
Сообщение #1 От 18/06/2013 18:12 цитата
Аппарат: Аристон GENUS 24FF
На плате управления взорвался керамический конденсатор С9 (на фото отметил). Да так, что опознавательные знаки разлетелись. Схему не нашёл.
Прошу помощи в идентефикации.
И если кто знает (понимаю, что не экстрасенсы, но всё же) почему мог сгореть этот конденсатор, и есть вероятность того, что аппарат заработает, если его я заменю?
Заранее спасибо.
 Размер файла:  321.76 КБ
 Просмотрено:  464 раз(а)
Сообщение #2 От 18/06/2013 18:20 цитата
tolik4200, отдай модуль специалисту, так будет лучше.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 18/06/2013 19:36 цитата
tolik4200,
Сгорел скорее всего от завышения напруги сети, всё остальное определяется с помощью приборов, прямых рук и профильных знаний.
do051181
Сообщение #4 От 18/06/2013 22:39 цитата
tolik4200 писал:
вероятность, что аппарат заработает - ЕСТЬ! только это не конденсатор, а варистор, судя по всему...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 От 18/06/2013 23:02 цитата
tolik4200 писал:
Заранее спасибо.
Варистор это. Взорвался от броска напруги. Если нечем менять, плата может работать и без него (просто выпаяй его и все). Но при повторной перенапруге можешь попасть на плату.
Сообщение #6 От 18/06/2013 23:59 цитата
tolik4200 писал:
если его я заменю?
- большая вероятность сменить прописку на ближайший бомжатник ... иПанет ... кто тебе потом "спасибо" скажет ?! улыбка
servisant
Сообщение #7 От 20/06/2013 09:42 цитата
держи фото
