(РЕШЕНО)Siberia КГДЗ-24-3 0015.02 нет запуска отопления
mussik
Сообщение #1 От 24/09/2013 19:08 цитата
при запуске отопления на табло показывает установленную температуру, запускается насос и все через 5-7 сек. на табло --- три черточки, вентилятор вытяжки не срабатывает, при запуске горячей воды, через раз все работает. Плату ставил рабочую, датчики при отключении показывают табличные ошибки, не разбирался никогда с закрытой камерой сгорания, может датчик потока? Но проверял микрик рабочий в трубку дунешь - срабатывает если есть у кого опыт подскажите пожалуйста.
Trosha
Сообщение #2 От 24/09/2013 19:32 цитата
Начни с алгоритма запуска котла... И уясни для себя его.
mussik
Сообщение #3 От 24/09/2013 19:39 цитата
а можно просто подсказать или совет дать, я ведь помощи прошу, а "поумничать" я и сам могу.
mussik
Сообщение #4 От 25/09/2013 11:38 цитата
Всем спасибо за участие, разобрался сам - температурные датчики, просто котел отработал всего один сезон не думал что так быстро сдохнут.
zzz
