vales
Телевизор Daewoo KR29U1N на шасси CM-908F;
Тюнер TMDG1-837
Процессор VCT3832
Память 24С32.
Потребовалось перестроить каналы ТВ и оказалось, что настройка на каналы не работает. Настройка на все ранее настроенные каналы сохраняется. Также все настройки звука, изображения, порядка каналов и их настройки сохраняются. При входе в меню открываются и регулируются все подпункты кроме «УСТАНОВИТЬ». При его выборе нет значка «ДОСТУП» и соответственно нельзя войти в этот подпункт. Прилагаю схему и рисунок. Помогите определиться где нужно искать неисправность.
2.jpg 82.51 КБ Скачано: 649 раз(а)
3.jpg 179.86 КБ Скачано: 631 раз(а)
makeym
| Перешить память пробовал? |
Estman
vales
| Нет, но память на все настройки работает. |
iv-9
| Неисправность программная, возможно сам и сделал. |
| Цитата: | | память на все настройки работает. | - это хорошо ... остальное сделает мастер. |
vales
| Все работает. Был включен гостиничный режим. |
