PHILIPS 28pt800b0 шасси FL1.17 - не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 10/01/2014 11:18 цитата
suharik39 писал:
Визуально вздутых, расколовшихся и т. д. деталей не обнаружил.
- это так в радиокружке научили ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?!
Не будет тут толку ... это не чайник и не торшер ... тут тестером сетевую вилку только прозвонить можно ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #22 От 10/01/2014 11:33 цитата
suharik39 писал:
Везти в мастерскую нет возможности (грыжа позвоночника), а нанимать или вызывать мастера дороговато.
После вашего вмешательства будет дороже. Это не тот аппарат, с которого можно начинать освоение телевизоров. Лично я на такие даже надом к клиенту не хожу - только к себе.
suharik39
suharik39
Сообщение #23 От 10/01/2014 15:50 цитата
KRAB писал:
suharik39 писал:
+ Можно проверить контрольные точки, резисторы, транзисторы, диоды и т. д. Проверить обвязку, если есть расхождения.
киев писал:
suharik39 писал:
Как сказано везти проблематично, да и отдавать минимум 1500 руб. за ремонт дорого.
Пропаять и заменить вздувшиеся кондеры или пробитые диоды и сгоревшие резисторы с транзисторами не составит труда. Вот микросхемы паять паяльником точно не полезу улыбка
После вмешательства, если и будет дороже, то лучше тогда пущай пойдет на разбор, чем отдавать крупную сумму за ремонт.
Все же попробую пропаять, измерить контрольные точки, проверю и заменю визуально исправные электролиты, а там видно будет.
Около пяти теликов которые ремонтировал проблема решалась заменой кондеров, пропайкой и ремонтом выгоревшего БП после грозы. Может повезет улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #24 От 10/01/2014 18:39 цитата
suharik39 писал:
А в этих телеках они и не вздуваются, хотя дохлых найдётся добрая пригоршня. ESR-метр однако нужен, ну или осциллограф. Или тупо менять все подряд.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #25 От 10/01/2014 20:02 цитата
suharik39 писал:
А код на что указывает? Где рыть?
На неисправность тюнера!
suharik39
suharik39
Сообщение #26 От 10/01/2014 23:15 цитата
Успел, придя домой после 34 часов работы, замерить дежурку (TP50) = +5,2 вольта, +141 на контрольной точке (TP57) отсутствует. Также нет +15/-15, но есть V.Start +21. На (TP53) +310 вольт
Отсюда предположение, что возможно вышел из строя транзистор 2SC3973B (7216) как в теме у Руслана Кузнецова http://monitor.net.ru/forum/philips-28pt845b-58-fl16-info-137409.html
suharik39
suharik39
Сообщение #27 От 12/01/2014 17:07 цитата
В процессе пропайки на плате модуля МОС найден треснувший кондер 2351 на 150 нФ. После замены на 100 НФ появились признаки попытки запуска. Обвязка на плате с этой стороны целая. Но видимо чего-то не хватает. Будем рыть дальше. Надеюсь на ваши подсказки.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #28 От 13/01/2014 20:55 цитата
suharik39 писал:
Что значит попытки запуска! высокое появлялось или нет? Я не зря спрашивал менялся ли там ТДКС.... 90% этих шасси причина поломки нерабочий ТДКС. и +В не будет если он труп!
suharik39
suharik39
Сообщение #29 От 13/01/2014 22:36 цитата
JYRIJJ писал:
suharik39 писал:
Высокое не появлялось!
Как бы объяснить про попытки запуска..... улыбка ??? Пока даже в голову не приходит. Если только звук записать и выложить куда-либо улыбка
Сообщение #30 От 13/01/2014 22:37 цитата
suharik39 писал:
- на ютуб ... не сделаешь - так хоть народ поржет ...
Этот "ремонт" очень напоминает выражение: "у меня есть мысль и я ее думаю" ... голливудская улыбка
suharik39
suharik39
Сообщение #31 От 13/01/2014 22:45 цитата
KRAB писал:
suharik39 писал:
Может профессионалы на форуме хоть немного отвлекутся и расслабятся улыбка Буду дома запишу улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #32 От 13/01/2014 23:00 цитата
[quote="suharik39"]
JYRIJJ писал:
suharik39, Где реальный состав (не скопированый) где измерения???
Смогу срисовать только в выходные. Также займусь замерами и пропайкой. Пока подготовка базы.
а также коллектором и эмирером браво! браво! браво!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #33 От 14/01/2014 01:31 цитата
suharik39 писал:
а что слабо проверить?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 01:45
(BU2508AF)да бы и это!
suharik39
suharik39
Сообщение #34 От 14/01/2014 02:43 цитата
vadim3008 писал:
suharik39 писал:
Выпаяю и проверю. Пока только проверял потенциал между эмиттером и коллектором на 2SC3973B (7216) - около 300 вольт. Точно не помню.
Сообщение #35 От 14/01/2014 09:13 цитата
suharik39 писал:
- ну хоть не потенцию ... голливудская улыбка вопрос только - а нахрена ты это делал?:
suharik39
suharik39
Сообщение #36 От 10/02/2014 11:35 цитата
Временно процесс ремонта отложен из-за нехватки времени, денег и запасных частей. Всем спасибо!
Joiner
Joiner
Сообщение #37 От 10/02/2014 21:05 цитата
киев писал:
suharik39 писал:
После вашего вмешательства будет дороже...
Надо понимать - припал к аппарату на месте преставления? упс! Т.е. никто везти не собирается? сумашествие Жуть!!!
suharik39 писал:
В процессе пропайки на плате модуля МОС найден треснувший кондер 2351 на 150 нФ. После замены на 100 НФ появились признаки попытки запуска. Обвязка на плате с этой стороны целая. Но видимо чего-то не хватает. Будем рыть дальше. Надеюсь на ваши подсказки...
Ты линейный мастер (т.е. на коленке)? голливудская улыбка
Мля, скоро Ролс-Ройсы на трассе будут ремонтить на коленке смех
suharik39
suharik39
Сообщение #38 От 10/02/2014 23:59 цитата
Выше описаны причины трудности доставки в мастерскую
Проблема купить некоторые запасные части в Калининграде. Есть только два магазина и многое только под заказ.
Да! Я мастер на коленке, если кому это угодно. Однако много различной техники (компьютерные блоки питания, материнские платы, магнитофоны, радио и сотовые телефоны, зарядные устройства ит. д.) было отремонтировано и работает ныне.
Joiner
Joiner
Сообщение #39 От 11/02/2014 00:32 цитата
suharik39 писал:
...Да! Я мастер на коленке....
Ты берешь в руки серьезный аппарат, не хочешь его ставить на рабочий стол и морочишь голову завсегдатаям - вот что я вижу подмигивание
LordLostr
Сообщение #40 От 11/02/2014 11:15 цитата
suharik39 писал:
Пусть и тема, ждёт в "некомпетентных".Переношу.
1
888
