Новый котел Kiturami WORLD PLUS-30 не пускается ошибка ER 05
alpa
Сообщение #1 От 13/11/2014 22:09 цитата
Здравствуйте !
Вчера пытались подключить газовый двухконтурный котёл Kiturami World Plus 30 к нашему тёплому полу.
Сразу после включения на мониторе дистанционного управления высветилась ошибка "Er 05". По мануалу *Неисправен датчик перегрева или возможно плата управления*
В разьеме датчика три контакта. Между центральным контактом и крайними около 5кОМ, между крайними около 10 кОМ.
Если есть необходимость обойти этот датчик какие контакты надо закоротить в ответном разьеме ?
Голову уже сломали, что это может быть. Котёл новый, ни разу до этого не запускали.
Вода в системе залита, давление в норме - 1.9
Насос отдельно с пульта управления запускается, вода циркулирует.
Если кто знает, помогите пожалуйста, что это может быть ?
Сообщение #2 От 13/11/2014 22:19 цитата
alpa http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
alpa
Сообщение #3 От 13/11/2014 22:37 цитата
Почел, поправил.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #4 От 13/11/2014 23:16 цитата
Это вопрос (фраза) - на который вас могут послать.. к специалисту.
Поверьте, если датчик есть - значит он там нужен...и коротить его НЕЛЬЗЯ.
alpa
Сообщение #5 От 13/11/2014 23:50 цитата
Я понял. Но речь шла конечно же не об эксплуатации котла без систем необходимой защиты.
Код ошибки пространно описывает сразу две неисправности как с этим датчиком так и, возможно, с платой управления.
Перед заказом запчастей хотелось локализовать виновника неполадки. Поэтому я написал об обходе датчика, чтобы понять, поможет ли заказ его для восстановления работоспособности...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 14/11/2014 00:09 цитата
alpa, зачем вам ..при наличии Нового котла придумывать себе проблемы..Ищите все неполадки в "объвязке"..т.е. у вас наверно что то не так с вашим полом..
alpa
Сообщение #7 От 14/11/2014 11:13 цитата
I.Cherry
Теплый пол подключен к котлу напрямую, тоесть от коллектора ТП подача и обратка прямо к котлу, без смесительных узлов и тд.
Циркуляция воды через котел идет, расходомеры на ТП показывают 4л.мин на ветку. Контура отбалансированы.
Давление в системе около 2 атм. Воздух из котла стравлен.
Пока могу судить только по расшифровке ошибки с пульта управления ER 05
alpa
Сообщение #8 От 15/11/2014 21:15 цитата
Проблема Решена.
В данном котле установлен сейсмический датчик. Его неисправность выдавала ошибку 05.
