andrey-mi
SHARP LC-24LE155M
Панель-V236BJ1-Le1 Rev.2
Main Board-Q261WE02
Cpu - RTD2634
Spi Flash - 25F64
БП название не нашёл,простейший, на одно напряжение 12в
Изначально был диагноз,.долго включается, загорался зелёный светодиод,панель еле светится (видно в темноте), ни на какие команды не реагирует. Включался экран и начанал работать через 5-10 мин,.иногда и до 20 мин. Стоит выкл в дежурку или совсем из сети, сразу включаешь,всё опять но новой. Попробовал зайти в сервис,посмотреть буфер ошибок,..скока мучался всеми способами...не получалось. Все напряжения в норме и без пульсаций, 12в с б.п, 3.3 и 1.6 на маине,проверил осликом. Решил перепрошить флеш,..джига нет,.пришлось выпаивать 25F64, (выпаивал феном при температуре 350-380гр) что получилось довольно проблематично,.она была приклеенна пузом к плате, повредил несколько дорожек на плате и обломил 4-й вывод чипа. дорожки под лупой просмотрел,.восстановил,подпаял проводки и к ней панельку,.сам чип немного отковырял и удалось подпаять проводком к выводу. Вставил в программатор TVP2589U, определилась как EN25F64, считал и сохранил прошивку. В дальнейшем выяснилось,.что работает только считывание..стирание,верификация,запись не работают. Причём запись проходит успешно,.но всё остаётся без изменения. Нашёл на платах вроде подходящую MX25L1605D, только крпус другой (16 ног) вставил в программатор,,,она успешно работатет во всех режимах,.записал на неё прошивку ,брал тут http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/sharp/lc_24le150m_main_q261we02/290-1-0-14562 , поставил через панельку эту флеш в телик,..при включение через секунду начинает часто моргать красный диод и всё. Ставлю родную флеш с родной прошивкой,.с ней вообще нет никаких реакций. Прошил MX25L1605D прошивкой,снятой с родной флеш EN25F64,.та же картина,.что и с прошивком взятой с сайта, моргает часто красным. Пробовал стереть MX25L1605D , ставил, при вкл телика нет никакой реакции ,.получается так-же как и с родной флеш. Смотрел осликом на ногах флеш,,,.при установ MX25L1605D появляюся импульсы на 5, 6 ноге, на 2-й тоже на секунду, ..и дальше красные мырги и импульсов нет. С родной флеш EN25F64,на тех же ногах на доли секунды что-то проскакивает еле уловимо и все, тишина.
Прошу помощи разобраться...что тут не так,,,,проблема с флеш(чипами),прошивкой? или что-то другое? монтаж на плате тщательно много раз проверил,прозвонил дорожки.
И что интересно..чтоизначально с родной флеш загорался зелёный диод и потом как-то с задежкой запускалось, а сейчас с родной вообще мёртый ящик.  |
B.B.
| andrey-mi, телевизор состоит не только с майна. |
A-SERVICE
Приветствую...
Тут немного другой диагноз!
C головой или с образованием! EN25F64 по объему в 4 раза больше чем MX25L1605D !
Соответственно, если прошивка была слита правильно с EN25F64, то она ни каким образом не могла поместиться в MX25L1605D!
Раз поместилась в MX25L1605D, значит считалась из EN25F64 неправильно, то есть первая верхняя 1\4 часть прошивки. То есть не вся!
Все просто.
Удачи. |
andrey-mi
| Цитата: | | C головой или с образованием! EN25F64 по объему в 4 раза больше чем MX25L1605D ! |
извиняюсь..направильно написал,,,MX25L6405D такую пробовал
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 17:37
есть вероятность.что родную флеш при выпайке повредил,раз она не стирается и не записывает,,,поэтому поставил другую,но позже на форумах нашёл,..что бывает случаи,.что программаторы не всегда корректно работают с некоторыми видами флеш,т.е. как в моём случает,считывают,.а запись или стирание не работает,а на других программаторах эта же флеш полностью функцианирует.Поэтому родная флеш возможно и рабочая,только нет другого программатора что-бы проверить.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 17:51
Логически получается,если сейчас с родной флеш и другой аналогичной с одной и той-же прошивкой телик ведёт себя по разному,значит родная повреждена,,,и если новая флеш исправная,и прошка правильная(пробовал две,одну с сайта и родную слитую) ,телик должен работать,хотя-бы как было.напрашивается вывод - что что-то повреждено на плате майна при выпайке,.хотя всё неоднократно проверил |
andrey-mi
| у меня вопрос такой, взаимозаменяемы ли флеш EN25F64 и MX25L6405D , или возможно из-за разных внутренных алгоритмов работы могут быть какие-то несоответствия при определённый режимаж работы в конкретной схеме? |
andrey-mi
| состав поправил,.что ещё не так? можно вернуть тему |
andrey-mi
andrey-mi
andrey-mi
удалось заставить стирать и записывать EN25F64, посадив на землю 3-й вывод -(WP#/ACC Write protection: connect to GND ;
9.5~10.5V for program/erase
acceleration: connect to 9.5~10.5V)
поставил,.так-же нет реакции телика,.но при закорачивании 3-го вывода на землю телик начаниет включаться и загорается экран
что за хрень,пока не понял  |
quazatron
andrey-mi
| программатор есть,.тут оказалось,что не совсем аналоги эти флешки EN25F64 и MX25L6405D ,,,с родной EN25F64 телик полностью заработал,.а с MX25L6405D отмыргивает ошибку,.прошивка одна ,..а 3-й вывод возможно неправильно подключил после обрыва дорожек при выпайки флеши,хотя может и частичное повреждение самой флеши ,раз и на программаторе тоже записывает толко при принудительном заземлении 3-го вывода |
