LED Samsung UE40F5500AW Не выходит из дежурного режима
zpcomp
Сообщение #1 От 23/12/2014 12:21 цитата
Led Samsung UE40F5500AW
Майн - BN41-01958
БП - L42S1_D5M
Матрица - CY-HF400BGSV1H
T-con - RUNTK 5351TP 0055FV
ПРИ ОТКЛЮЧЕНЫХ ШЛЕЙФАХ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ И МАЙНА ИМЕЕМ НА ВЫХОДЕ бп:
1. В13V - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
3. В13V - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
5. Vamp - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
7. Vamp - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
9. GND - 0v
11. B5V - 5.35v
13. B5V - 5.35v
2. P_DIM - 2.98v
4. ECO - 0v
6. BLU - 2.98v
8. GND - 0v
10. GND - 0v
12 A5v - 5.35v
14 PS_ON - 3.17v
Модель БП - L42S1_D5M (прикрепил фото)
Видео самой неисправности - https://www.youtube.com/watch?v=O8_SenhaX04&feature=youtu.be
Видео того - как ведет себя подсветка led при откинутом шлейфе майна - https://www.youtube.com/watch?v=idk2SoH3KZw&feature=youtu.be
при из измерении напряжений на блоке питания при отключенных шлейфе подсветки и майна бп выдеет заниженые напряжения (фото напруги)
вместо 13В - 8 В
что может быть, помогите новичку. !!!!
модель БП
матрица
 Размер файла:  285 КБ
 Просмотрено:  418 раз(а)
блок питание
 Размер файла:  355.76 КБ
 Просмотрено:  372 раз(а)
блок питания низ
 Размер файла:  442.26 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)
майн
 Размер файла:  473.62 КБ
 Просмотрено:  394 раз(а)
напруги
 Размер файла:  242.04 КБ
 Просмотрено:  391 раз(а)
serg63
serg63
Сообщение #2 От 23/12/2014 12:43 цитата
zpcomp писал:
Поломался....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 23/12/2014 12:50 цитата
zpcomp, коль новичек, то читай сначала правила, а там написано, что в теме надо обозначить название всех блоков, включая матрицу и T-con.
zpcomp
Сообщение #4 От 23/12/2014 13:03 цитата
так я же фото прикрепил!!
мне хотя-бы определиться что это действительно БП вышел из строя.... что для этого нужно
Borek
Borek
Сообщение #5 От 23/12/2014 13:06 цитата
zpcomp, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
zpcomp
Сообщение #6 От 23/12/2014 13:46 цитата
Добавил информации в заглавии.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 23/12/2014 13:56 цитата
zpcomp, новичок, какое отношение имеешь к ремонту тв? Мой совет, обратись к мастеру по месту жительства.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 23/12/2014 14:08 цитата
zpcomp, подправил тебе заглавие и вписал в тему то, что от тебя просят. Твоя задача только заполнить. Крайняя просьба, а далее в мусорку.
zpcomp
Сообщение #9 От 23/12/2014 14:22 цитата
Добавил инфы. Кстати странность произошла: плохой контакт был в розетке, вилку подергал - появилось нормально 13V на блоке на выводах 1,3,5,7 быстренько в тельк БП - появился снег, т е телик заработал... подергал вилкой в розетке опять таже неисправность (розетки разные) слушаю плату БП - как будто что- то шьет в момент включения.
Но все время на силовом электролите 311 В, на диоде шотке 8.1 в
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 15:28
не 311 а 301 на большом конденсаторе.....
zpcomp
Сообщение #10 От 23/12/2014 15:00 цитата
Сейчас все изменилось с 8.1 упало до 7.8в.
с 5.35 до 4.9....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:10
Все восстановилось, на силовом конденсаторе 401 в, все напруги на выходе в норме....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:17
диодный мост начал греться (радиатор) вход - 225В выдод пост 270 В - это нормально?? (как было при неработе - непомню)
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:20
Все опять поломалося....нечего неделал даже розетку не передергивал.....
диодный мост вход 220 - выход 300в
на силовом конере - 303 В (450В, 100мкФ)
что может глючить??? мост??? ответте кто нибудь!!???
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 23/12/2014 17:15 цитата
Тебе модератор дал подсказку...Не ломай!!!
zpcomp
Сообщение #12 От 23/12/2014 17:36 цитата
Неужели помочь некому???
sergiy
Сообщение #13 От 23/12/2014 18:09 цитата
Изучай ККМ.
zpcomp
Сообщение #14 От 23/12/2014 18:34 цитата
Хотябы направление дайте. Например смущает напряжение на диоде оптопары (та что на плате одна, справа) напруга 0.02В ???? если на остальных оптопарах (те две что вместе диоды 1.05, транзисторы 0.3 - 1.4В ) это не обратная связь БП случайно ???
zpcomp
Сообщение #15 От 24/12/2014 16:04 цитата
Короче...от этого сайта толку никакого!!!
Vintik73
Сообщение #16 От 24/12/2014 17:56 цитата
zpcomp писал:
Короче...ПОМОЖЕМ,если сначала сделаешь розетку.
zpcomp
Сообщение #17 От 25/12/2014 12:09 цитата
Причем розетка! Может схема у кого есть на мой блок питания. Или определить маркировку микрухи 1SP801 (вообще надписей нет), похожа на 1SM801 на которой написано 3110A V313
