холодильный шкаф horeca select jc-48 проблема с БП
А66
Сообщение #1 От 10/03/2015 19:17 цитата
Привет! если еще тема актуальна. Принесли такой же холодильник. не включается. сопротивление, которое Вас интересует 2,6 кОма. конденсаторы 4,7мкФ. после осмотра были заменены оба транзистора 13005. диод 1N4148 D12, сопротивления R35 и R38 номинал 2 Ома. емкость С10. после включения без нагрузки элемента Пельтье светодиоды горят, питание +12 вольт есть. при включении с нагрузкой блок питания не запускается. проверил все диоды и емкости и резисторы. все в норме. менял микросхемы. все тоже самое. включил без нагрузки, работает. подключил нагрузку- работает. включение с нагрузкой- не работает. не знаю, что делать дальше
Сообщение #2 От 10/03/2015 19:26 цитата
А66, равнодушие
zzz
