Горизонт 29kf22-100d шасси t4so1 100Гц нет строчной
genik.mir
Сообщение #1 От 15/03/2015 15:27 цитата
Со слов хозяйна периодически перестала включаться строчная при вскрытии были вздуты конденсаторы питания строки , когда заменил всё ОК . Через некоторое время опять тоже но кондёры в норме , все напряжения согласно схеме , был обнаружен обрыв R417 27Ом -устранил а запуска нет ,Есть подозрение на Q402 установлен IRF 630b и ещё напряжение на базах Q405 и Q406 5 вольт это норма или что то не так ? И ещё сильно не пинайте осцилограф сломался поэтому замеры только тестером.
  ГОРИЗОНТ 29KF22-100D 02.pdf  453.55 КБ  Скачано: 441 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/03/2015 15:51 цитата
genik.mir писал:
а проверить?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 14:53
genik.mir, судя по всему ты схему и не открывал!
genik.mir
Сообщение #3 От 15/03/2015 16:20 цитата
В телевизоре почему то установлен именно IRF 630b а по схеме конечно MPF 960 но по даташиту они похожи. Напряжения на колекторе 12в а база и эмитер -0. И ещё на R417 приходит 12в а не 15 но это наверно не критично.И ещё не хочу показаться тупым но как проверить полевик.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 15/03/2015 16:24 цитата
genik.mir писал:
А что тестером его проверить нельзя?
genik.mir
Сообщение #5 От 15/03/2015 16:32 цитата
IRF 630b полевой транзистор 100% я так понимаю проверка невозможна тестером ну а КЗ и обрывов нет
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 17:35
Все электролиты проверил ESR в норме
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 15/03/2015 16:50 цитата
genik.mir писал:
Вот номера и перечисли недовольство, огорчение
genik.mir
Сообщение #7 От 15/03/2015 17:16 цитата
с922 ,с432,с925,с429-установлены новые,с950,926,с920,с927,с924,с430,с410-проверены
LordLostr
Сообщение #8 От 15/03/2015 17:23 цитата
genik.mir, Тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 15/03/2015 17:54 цитата
genik.mir писал:
шасси t4so1
Сам придумал, или кто подсказал?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 15/03/2015 18:19 цитата
genik.mir писал:
бред ты где это услышал,что тестером нельзя проверить полевой транзистор,может стоить закрыть заднюю крышку,и поискать мастера
genik.mir
Сообщение #11 От 15/03/2015 19:32 цитата
vadim3008 писал:
genik.mir писал:
в нашей местности поблизости практически невозможно придётся проще выбросить телик а то спину можно сорвать таская его
alexander3311
Сообщение #12 От 16/03/2015 06:03 цитата
genik.mir писал:
https://www.youtube.com/watch?v=jQ6l6C8LMSw
genik.mir
Сообщение #13 От 30/03/2015 16:40 цитата
заменив IRF 630b и практически все литы в БП и строчной телик запустился но с помехами в строке типа нет синхронизации только горизонтальные полосы мелкие и тихонько пищит , похоже что где то прошивает высокое . А после выключения ещё пару раз включился и потом опять труп , видно не в электролитах проблема неужели в тдкс BSC 29-0193G
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 30/03/2015 18:17 цитата
Вроде ты его еще две недели назад обещал выбросить.
genik.mir
Сообщение #15 От 30/03/2015 18:50 цитата
Жалко но скоро нервы сдадут
