Автор | Сообщение |
Ruslanch1k
Main 40-ld27m1-ava2xg
Power 40-00n37a-1xxg
Tuner 40-32v6gm-tuc2xg
Cpu mt8202ac
При включении включается с кнопки питания,часть матрицы на секунду вспыхивает в разном положении,затем горит подсветка и шипят динамики.До этого тв ремонтировался и после ремонта работал.Паялся резистор R34,сейчас он в одном направлении 588k,в другом 1080k,на него идет питание относительно земли 0.6в,заменить его на 47ом?Так же паялся бп,напряжения выдает следующие:
+24в 23.8в
+12в 11.93в
Vccon 4.31в
+5vstb 4.97в
Схему скачал,но до этого с ремонтом тв не сталкивался.Пишите пожалуйста подробней,что и где мерять,где смотреть...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 10:11
На кнопки передней панели тв так же не реагирует,пульта пока нет.Шлейфы все в норме,разбирал полностью. |
yuritv
Собрался матрицу чинить напиши её модель. Проверь питание на входе t-con. Что за резистор R34 не понятно. |
B.B.
Ruslanch1k, дополни тему или я ее уберу.
Ремонтом телевизоров занимаешься или друг попросил? |
Ruslanch1k
https://pp.vk.me/c621916/v621916837/1fc2a/AI0Fwo2MZeE.jpg
ВОт этот резюк R34 с разным сопротивлением,его заменить на 47ом?Меряешь'+'щупом и '-' в одном положении одно сопротивление,меняешь местами '+ и -'щуп,сопротивление уже другое?Тему дополню как буду дома.Хотелось бы тв научится ремонтировать,начать с этого,купил этот тв под восстановление. |
igorasrex
Ruslanch1k писал: | Меряешь'+'щупом и '-' в одном положении одно сопротивление,меняешь местами '+ и -'щуп,сопротивление уже другое |
если измеряешь не выпаивая, то неудивительно. |
Ruslanch1k
B.B.
Ruslanch1k писал: | .Хотелось бы тв научится ремонтировать, | Молодец, учись, но в другом разделе. |
Ruslanch1k
T-con V320B1-C03.Без матрицы все напряжения на t-con в норме,+23в,-5в и даже -7.8в возле шим,как только подключаю матрицу,напряжения падают до 0.Что может быть? |
Ruslanch1k
B.B. писал: | Ruslanch1k писал: | .Хотелось бы тв научится ремонтировать, | Молодец, учись, но в другом разделе. | Уважаемый В.В.,до этого ремонтировал мониторы,блоки питания,телефоны,ноутбуки,комп железо.Тв тоже не так сложно понять,но не могу я его впервые починить без чиего либо совета и подсказок... |
yuritv
вот и ищи замыкание |
