WISE10 Не корректно отжимает белье
Yurcha14b
Сообщение #1 От 13/04/2015 08:57 цитата
Подскажите в чем беда. Машина Индезит WISE10. Стирает, греет, блокируется, все режимы все нормально. нареканий нет. Но когда наступает момент финишного отжима, то при установке оборотов более 700(а она может 1000), начинает подвисать счетчик времени горит например "6мин" минут 10, и секундомер(две точки на дисплее), то останавливаются, то мигаю очень быстро и начинает вкидывать воду подачу с системы(как будто не держат эл.клапаны, но я их менял), кратковременными толчками постоянно(при выше 700). началось это сначала на 1000, и потом все меньше и меньше ставим отжим. В итоге этого мурыжения на отжиме выскакивает _F1_. отключаю стоит 4мин. включаю закрываю подачу воды и заново отжимаю на 600 или 700 об.мин. Такое ощущение что дело в контактах или пайке , но где это смотреть на плате... Один раз снимал чистил смотрел ничего не выявил.
приходил спец, ну и началось: двигатель ,подшипник, насос, в итоге просто почистил плату от пыли за 3000р
yura14
yura14
Сообщение #2 От 13/04/2015 10:21 цитата
Yurcha14b писал:
.............. то мигаю очень быстро .......................
приходил спец ... в итоге просто почистил плату от пыли за 3000р
Мигать не надо и Плату не трогай и спецам не давай ...не в ней дело ...
Yurcha14b
Сообщение #3 От 14/04/2015 06:05 цитата
Так а в чем дело??? Стирать то хочется по настоящему, а не "шелк-режим"
Кто нибудь поможет правильным советом?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 07:16
Как то на машине SW10 можно сделать самодиагностику?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 14/04/2015 07:06 цитата
Yurcha14b писал:
а это по-твоему что вопрос
Yurcha14b писал:
Yurcha14b
Сообщение #5 От 14/04/2015 14:10 цитата
F01: Цепь семистора в коротком замыкании. (где он находится? и как проверить)
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. (проверял чистил смазывал)
2. Проверить контакты и наличие воды. (непонятно)
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. (вроде все норм)
4. Заменить электронный модуль.(????? в не ли причина)
только при отжиме
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 15:11
на оборотах более 600. при вибрации узлов.....
Сообщение #6 От 14/04/2015 15:23 цитата
Yurcha14b, тебе конкретно нужно к мастеру ....
DEL
