Pavel01
все литы в мц/смц заменены.
Проверил еще раз плату регуляторов, оказалось что 2 провода оторвались - контраст и выключение цвета. Контраст появился, но цвет все-равно .
Присутствует снег на изображении и полосы, позже на видео покажу.
Даст ли смена электролитов в тюнерах и радиомодуле улучшение цветности? |
answer
| Pavel01, Регулировать МЦ нужно с осциллографом , проходя по контрольным точкам по очереди, А так , крутить наобум - ну очень долго, да еще без опыта. |
STIPLER
Халтурщик
Pavel01, А у тебя гранаты, тьфу, цвет какой системы? Не PAL случаем?
| Pavel01 писал: | | Даст ли смена электролитов в тюнерах и радиомодуле улучшение цветности? |
Нет. Хде ты в СКМ/СКД эпектролиты узрел ?!  |
Pavel01
осциллограф есть, только сигнал-генератора нету, может подскажите что куда подключать?
Да, действительно, в тюнерах литов нет, просто никогда их не открывал раньше |
answer
| Раньше , записывал сигнал цветных полос и пользовался , сейчас можно на диск записать и подать по НЧ сразу на ,не помню 7 что-ли вывод СМРК , предварительно его убрать, и подогнать уровень, необходимый для МЦ. |
Joiner
| Pavel01 писал: | все литы в мц/смц заменены.
... Контраст появился, но цвет все-равно .
Присутствует снег на изображении и полосы, позже на видео покажу... |
Видео не обязательно выкладывать, можно фото. Если полосы обратного хода КИГаш, то цвета может и не быть. В общем без фото трудно что-то сказать. А с осцилом и генератором пока подожди, найди сначала все дефекты, а потом уже за настройку берись. |
Pavel01
Я вернулся!
Хотел проверить эмиссию кинескопа, подал 6.3 вольта, но цифровой китаец отказался мерить сопротивления. Пришлось переключить в режим измерения миливольт и везде он выдал одинаковые значения (модулятор - цвет).
Может у кого в москве завалялись исправные блоки цветности? |
