LG CT-21K55FE сгорает питание
SOTSKY
Сообщение #1 От 03/06/2015 16:11 цитата
Chasis MC-049B
Состав:
Main - 6870VM0530B(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - ST24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical - TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005A TAEW-G005D
Tube - A51QAE320X14
FBT - 6174V-6006N BSC25-N1649
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Пришел с пробитой 6754, заменил ее и литы в горячей части. Вместо предохранителя впаял лампу на 60Вт и забыв по глупости на всякий случай скинуть строку и повесить на В+ еще одну лампу, включил - через пару сек. 6754 улетела. Сейчас поставил опять новую СТРку, включил с лампами на входе и на В+, БП пытается стартануть. Убрал лампу на входе, поставил предохранитель - БП стартанул, на В+ 110В. Подкинул строку последовательно с лампой - горит непрерывно, строка даже не пытается запуститься. Боюсь опять убить СТРку. НОТ на всякий случай поставил новый, лит на В+ нормальный. Что, ТДКС издох?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 03/06/2015 16:18 цитата
в составе 6754 в описании действий 6745. Что реально стояло-то и что ставил? Осциллографа похоже нет и проверить жизнедеятельность развертки не получится. А без этого только гадать и "гонять бульдозер по плате" (менять все подряд).
SOTSKY
Сообщение #3 От 03/06/2015 16:23 цитата
Пардон, поправил. Осцил есть, С1-83, но опыта работы с ним мало. Что и где им проверить?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 03/06/2015 17:54 цитата
Кто вас этому учит?
Питание на коллекторе HOT есть?
на ТМСе питание есть?
Валентинович
Сообщение #5 От 03/06/2015 18:53 цитата
По твоему описанию.БП у тебя заработал = все нормально. Не бойся. В такой конфигурации как та написал - у тебя все в порядке. То есть БП на нагрузку работает. Включай ТВ с пульта и пойдет строка. Первая СТРКа скорей всего была фуфловая. Для блока питания все равно чем ты его нагружаешь - лампой или ТДКСом. Как раз для этого БП проверяют лампой. Если не будет работать - ищи дальше.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 03/06/2015 21:36 цитата
Про литы в БП ,я с горем попалам понял,а как поживают литы в КР и СР
SOTSKY
Сообщение #7 От 03/06/2015 21:59 цитата
Короче плюнул на все, убрал лампу и подключил нормально строку. Все запустилось, ТВ работает. Тему можно считать решенной.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 04/06/2015 05:37 цитата
SOTSKY, и ни одного электролита поменять не пришлось? Или просто "уже работает и ладно".
