2andr
Подниму тему, - схожая ситуация на стиралке Brandt, двигатель не включается.
Есть модуль управления CVA218
на контроллере CVA251S-00 (документации по нему не нашел %( )
16-17-18 ноги контроллера объединены и через резистор R3 (56ом) заведены на управляющий катод Симстора BTB15-600C (25мА/15А)
Если закоротить катод/анод симистора - двигатель бодро набирает обороты, без посторонних шумов и искрений.
При работе программ стирки на 16-18 ногах контроллера появляется 5 вольт когда Двигатель должен включится, но он не включается.
Пробовал менять:
1) BTB15-600c на BTB16-600С , BTB16-600CWRG, BT139-600
2) Варистор S07K275
Прозвонил все диоды и транзисторы.
Собрал на макетке транзисторный ключ управляющий релюхой и внешним питанием.
Реле исправно включается по программе.
Если запитать макетку от 5В с платы модуля то на контроллере - падает напряжение до 2.5в
Теперь не знаю где копать.
20150709_164708.jpg 124.24 КБ Скачано: 332 раз(а)
20150709_164704.jpg 126.99 КБ Скачано: 281 раз(а)
20150709_164715.jpg 145.34 КБ Скачано: 320 раз(а)
2andr
xarl, Поясните ?
Написал в теме "Не вращается двигатель стиралки"
я не создавал новую тему!
А в правилах написано - "Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой."
Вот я нашел схожую и поднял! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| 2andr писал: | | А в правилах написано - "Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой." |
в правилах форума написано:
Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
2andr
| шайтан писал: | | отправка не несущего информационной нагрузки сообщения |
Не этот случай. |
