Bambastik
Всем привет, дали знакомые спутн. тюнер Q-sat ST-10CX после грозы, короче сгорел предохранитель, диоды D-D4, микросхема SW2604, резистор R90, дроссель. Заменил с донора Mb7303.ver1.3 диоды D-D4, микруху THX203H, дроссель, оптопару, резистор на 1,5 Ом. Включал тюнер, никакой реакции, светодиод не светится, не включается. Заменил все конденсаторы в бп кроме CE6 на 400V, так как там напряжение есть, проверял омметром предварительно выпаивая. Теперь грешу на трансформатор, в доноре стоит ee19-s14, в Q-sat ST-10CX whs-ee19. Можно ли заменить для проверки? В первичке трансф. напряжение отсутствует. На CE6 есть напряжение 300 В. На R108 напр. 328V, C27 - 350V, на R79-R84 нар. 333-280, на первой ноге микрухи - 280V, CE1 - 0V, 2 нога микрухи - 0V, C23 - 0 V, R90 - 0 V. Заранее извиняюсь за возможные ляпы, так как пока зеленый в этом деле.
download.php.png 75.66 КБ Скачано: 452 раз(а)
Yuritsh
| Bambastik писал: | | Теперь грешу на трансформатор | Это обычная позиция тех, кто понятия не имеет, как работает простейший БП. |
павлик 22
Сам себе на уме
Bambastik
| Yuritsh писал: | | Bambastik писал: | | Теперь грешу на трансформатор | Это обычная позиция тех, кто понятия не имеет, как работает простейший БП. |
признаю, что понятия не имею, но пытаюсь разобраться. |
serega-64
=признаю, что понятия не имею, но пытаюсь разобраться.=
Не с того начал, кури детекторные приемники, китайские фонарики, утюги, но сначала желательно угольные. Тебе с таким подходом к ремонту от розетки держаться лучше подальше. |
Bambastik
| serega-64, с угольным утюгом разобрался, что дальше? |
Bambastik
| народ, можно ли поставить транс. ee19-s14 в Q-sat ST-10CX вместо whs-ee19? Одинаковы ли они по характеристикам? |
Yuritsh
| Bambastik писал: | | serega-64, с угольным утюгом разобрался, что дальше? | Значит ты созрел до электрического.
| Bambastik писал: | | народ, можно ли поставить транс. ee19-s14 в Q-sat ST-10CX вместо whs-ee19? | ЗАЧЕМ???
Между электроутюгом и Блоком питания на ШИМ-е, ещё годы труда, которые ты пропустил. |
Bambastik
| Yuritsh писал: | | Bambastik писал: | | serega-64, с угольным утюгом разобрался, что дальше? | Значит ты созрел до электрического.
| Bambastik писал: | | народ, можно ли поставить транс. ee19-s14 в Q-sat ST-10CX вместо whs-ee19? | ЗАЧЕМ??? |
в первичке отсутствует напряжение, в силовой части поменял все начиная от предохранителя заканчивая Tl431. Где дальше копать ума не приложу....
p.s. может микруху прислали нерабочую  |
Yuritsh
| Ты занимаешься не своим делом. Отдай тому, кто хоть что-то в этом понимает. |
Bambastik
| да все равно поремонтирую, так просто не отдам |
Yuritsh
Я вижу - ты настойчивый. Лоботомию себе не хочешь сделать? Конкретно тебе это будет полезно.
Лоботомия в домашних условиях проводится в три этапа. Вначале кожа обезболивается внешним анестетиком, а в районе глаз горизонтально надрезается. Если собираетесь проводить операцию на себе, не переусердствуйте с анестетиком, иначе не сможете правильно сфокусировать глаза. Введите скальпель на 3 сантиметра вглубь головы под углом 20° к вертикали. Вырежьте из мозга треугольник с основанием 3 см. Боли вы не почувствуете, только легкое жжение в надрезанной коже. Потом для оттока крови вставьте в полученное отверстие трубочку, а рану зашейте. |
serega-64
= может микруху прислали нерабочую =
Может, есть или была такая шоу-передача - розыгрыш. |
Bambastik
| я вижу вам всем смешно, мне тоже будет смешно когда заработает. Сейчас окунусь в теорию и сделаю этот гребаный ресивер, рожденный в поднебесной. Вот то, что бп на основной плате это уже конкретный минус. |
Yuritsh
| Bambastik писал: | | Сейчас окунусь в теорию | Вот это надо было сделать ещё ДО создания темы. |
Bambastik
| еще одну микруху заказал, на этот раз SW2604 |
