СМА Hotpont-Ariston AQsf-09U не перестает заливать воду.
prostopasha
Сообщение #1 От 12/08/2015 10:51 цитата
Всем привет!
После самостоятельной замены подшипников собрал бак на герметик и болты. Поставил, запустил "стирку на 30 мин" с бельем. Вода набирает и набитает - как поравнялось со стеклом дверки - остановмл и слил через режим "слив".
Первым делом на прессостат - снял трубку с него - дунул в бак - вода бурлит (значит не до конца ушла). пробовал дунуть в прессостат - щелчков нет. Может и не должно быть в этой модели (синий бочонок на аристонах и индезитах такой).
Еще по шву бака вода кап-кап( - вот и вопрос - как работает прессостат - могло ли из-за того что пропускает немного бак - не срабатывать давление в прессостат?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 12/08/2015 11:03 цитата
Переделывай своё творчество смех .
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 12/08/2015 11:13 цитата
prostopasha, как работает пресостат почитай в Инете. Из-за бака прес не работать не может (в твоём случае).
рембыттехник
Сообщение #4 От 12/08/2015 12:17 цитата
prostopasha, отдай мастеру на переделку, хотя может уже и поздно. смех
RuaYle
Сообщение #5 От 12/08/2015 16:05 цитата
prostopasha, поставь заведомо исправный прессостат и сразу поймешь: в нём дело, или в чем-то другом.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 12/08/2015 16:14 цитата
теперь камера отбора прессотата стала и ещё одним дополнительным отделом для стикри смех
Тихон78
Тихон78
Сообщение #7 От 12/08/2015 16:19 цитата
RuaYle, И что такое страшное могло случится с прессостатом пока подшипники меняли? Там 100% неисправность "в чем-то другом" смех
RuaYle
Сообщение #8 От 12/08/2015 16:49 цитата
Тихон78, может быть он положил машину на бок, на сторону прессостата и в него по трубке могли затечь остатки воды из бака, а потом, когда он включил машину в мокром прессостате могло что нибудь замкнуть.
Мы же этого не знаем улыбка
Рифат
Сообщение #9 От 12/08/2015 17:14 цитата
умора помираю со смеху! умора помираю со смеху!
Трах-ти би-дох!!! И всё исчезло!!! гы-гы
Тихон78
Тихон78
Сообщение #10 От 12/08/2015 18:14 цитата
RuaYle, Что может замкнуть в пресостате, когда его камера герметична? Не говори ерунды..
Рифат, +1 стопудово
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 12/08/2015 18:35 цитата
Клиент сделал вброс и слинял, а вы тут меряетесь пис...ми - оно вам надо?
Рифат
Сообщение #12 От 12/08/2015 19:30 цитата
смех
prostopasha
Сообщение #13 От 17/08/2015 09:12 цитата
с баком разобрался - запаял широким паяльником. Прессостат просто залип в положении верх. снял еще раз продул. Все работает.
П.С. Какие же вы ремонтники некоторые злые - видите ли работу у вас отнимают - а что если человеку самому охото разобраться, зачем на него шипеть не пойму. Не так то и трудно там все устроено. Не нужно быть супер рукастым, как многие здесь себя считают.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 09:12
А помогать нужно друг другу.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 17/08/2015 12:59 цитата
prostopasha писал:
так если САМОМУ ОХОТО разобраться - какого буя лезешь на форум мастеров за халявой, а потом еще и шипишь, когда эта халява не обломилась бяка
prostopasha писал:
вот и помогай - бабушкам переходить через дорогу гы-гы
zzz
