Stensar
| котел во время использования ГВС вырубается, все индикаторы загораются и тухнут (зеленый и красный одновременно, желтый чуть с опозданием). Данного кода ошибки в мане нет. перезапуск по питанию не помогает. плата MF08FA. При обесточивании котла на 12 часов - баг уходит. За пару лет котел раза три так глючил. Последний раз проблема устранилась скоростным способом -укладкой платы на фольгу. Не подскажите в чем причина отказа? котел в эксплуатации с 2007г, питание стабилизировано, заземлен, проблема началась последние 2 года. |
grinko
| Не снимай с платы фольгу , и проблемы не появятся . |
sergey 73
| grinko писал: | | Не снимай с платы фольгу , и проблемы не появятся . |  |
Stensar
| Stensar, пусть полежит.... |
