RV6FT
радиолюбитель
| Ulises87, в питателе проверь R512 |
iv-9
Ну вот как-то даже не верится, что буржуи с обмотки питания УНЧ решили взять еще и основные низкие напряжения для ТВ. Всегда эта обмотка была отдельной, только для УНЧ, всегда развязывали по питанию звук. Еще бы в китайце ладно, а в старых нормальных ТВ не верится. Может пошаманил кто?
По схеме слабо восстановить? Народ требует.  |
Ulises87
| iv-9 писал: | Ну вот как-то даже не верится, что буржуи с обмотки питания УНЧ решили взять еще и основные низкие напряжения для ТВ. Всегда эта обмотка была отдельной, только для УНЧ, всегда развязывали по питанию звук. Еще бы в китайце ладно, а в старых нормальных ТВ не верится. Может пошаманил кто? mrgreen
По схеме слабо восстановить? Народ требует. laugh | Никто не шаманил, плату, она из начально так и было.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0912
В схеме восстановить диод D243 можно конечно, но я сначало хотел бы выяснить причину просадки напряжения в цепи 12в . В данной обмотки транса мощности нехватает или в цепи питания 12в есть большая утечка по корпусу. А самое удивительное ведь раньше то так работал.
А ещё гдето в нашем форуме (точно где не помню) читал, что кто то тоже жаловался, что данный телевизор на принципиальной схеме диод D243 есть а на плате отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0923
| RV6FT писал: | | Ulises87, в питателе проверь R512 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:30
Народ, почему я не могу нормально цитировать текст ка вы? Это мой касяк или касяк сайта? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Эта тема один сплошной касяк..... всей толпой уговариваете его поставить диод. |
Ulises87
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Эта тема один сплошной касяк..... всей толпой уговариваете его поставить диод. | Я же сказал, что могу поставить диод. Только вот причину надо искать...(любопытство) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Дык поставь наконец и поймешь в чем причина, то ли в питании то ли еще в чем. Осциллографа похоже нет и не предвидится, ESR видимо тоже нечем проверить. |
iv-9
| Да он просто не рубит или боится это делать - восстанавливать по схеме. Ответа так и нет - как меняется напряжение на входе кренки при добавлении громкости, перемыкал ли резистор. ПисАл, что 13 с копейками и все. Короче, сам себе велосипед. Столько времени такие ТВ ремонтировать - это пилец. За пару часов можно с лихвой разобраться. |
Ulises87
| Наконец то поставил диод D243 параллельно с конденсатором керамика и тв работает нормально. Значит проблема была в нехватке мощности? |
gaydamaking
| Ulises87 писал: | | Наконец то поставил диод D243 параллельно с конденсатором керамика и тв работает нормально. Значит проблема была в нехватке мощности? |
...или в "дохлом" ел- лит кондюке... ESR-metr для кого изобрели... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gaydamaking, ну ты хватил, целых три больших иностранных буквы подряд, этож в поиск сходить надо, а потом еще и что-то спаять или купить, да еще и понять как оно работает. Не, слишком сложно, проще неделю людям мозг повыносить, глядишь и тему не снесут и кто-нибудь сердобольный пальчиком ткнет какую детальку поменять. |
Ulises87
| gaydamaking, да скорее всего дефект в каком нибудь высохшем лите, но я не нашел дефект и не особо искал а пошел по другому пути. т.е поставил диод D243 на плату и все работал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Думаю что повтор недолго заставит себя ждать, но может быть тело понесут к другому мастеру и мы ничего не узнаем. |
Ulises87
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Думаю что повтор недолго заставит себя ждать, но может быть тело понесут к другому мастеру и мы ничего не узнаем. | Время покажет |
