СМА Ariston AS1047 CTX Прошу помощи в ремонте модуля
Анатолий Мартынов
Сообщение #1 от 09/03/2016 01:59 цитата
Ariston AS1047 CTX
Проблема с модулем. Переферия впорядке. Подключал к стиралке, слышно вода греется тэном. Но вот вращения двигателя нет. Набор воды так же происходит....
Модуль примитив, но не могу победить. Подпаял 220 В проводку и начал замеры. К точке 1 и 2 подпаяно 220 В AC
Прикрепил фото, там обозначил все измерения.
Заменил два конденсатора, заменил DZ1 (С24С722), Dz2
Не помогло. Упорно на DZ1 нет 24 Вольт..
Еще не менял стабилитроны на обратной стороне. Может кто знает их номинал.
Забыл сказать. Реле проверено, одно заменил, было не рабочее. Цепочка питания начинается с точек 1 и 2.
С точки 2 идет через диод D1 и далее на резистор 4,7 кОм (точки 3 и 6). Потом стоит стабилитрон с24с722 (точки 6 и 5 соединены) (я так понимаю он стабилизирует с 24 вольт в 7,22 В).
Между точками 4 и 5 -1,364В,
между точками 7-8 -5,5 В
Подскажите куда копать?
 Размер файла:  311.25 КБ
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Размер файла:  344.78 КБ
 Просмотрено:  279 раз(а)
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #2 от 09/03/2016 02:27 цитата
Модуля под рукой нет, но помоему на DZ1 как раз и должно быть 24В! Тут 2 варинта: 1)либо резистор потерял свой наминал; 2)стабилитрон тупит
Анатолий Мартынов
Сообщение #3 от 09/03/2016 02:31 цитата
Mehanik1986 писал:
Выпаивал резистор... номинал 4,7 кОм все норм.
Стабилитрон тоже заменен... И до замены и после- одно и тоже...
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #4 от 09/03/2016 02:43 цитата
почему 1-3 всего 100в...как себя чувствует 1N4007 перед резистором?
рембыттехник
Сообщение #5 от 09/03/2016 02:51 цитата
Mehanik1986 писал:
А зачем там 24 В стабилизировать? улыбка
Анатолий Мартынов
Сообщение #6 от 09/03/2016 02:55 цитата
рембыттехник писал:
Mehanik1986 писал:
Потому что реле на 24 В стоят там..
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 02:56
Mehanik1986 писал:
217/2=108,5 Вольт-потери=101.2 В
Что не так?
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #7 от 09/03/2016 03:00 цитата
....чёт вообще не варит бошка... погнал спать, а то сейчас нсоветую сумашествие
рембыттехник
Сообщение #8 от 09/03/2016 03:01 цитата
Анатолий Мартынов писал:
рембыттехник писал:
смех а зачем релюхам стабилизированное питание? А не жирно им будет.
Анатолий Мартынов
Сообщение #9 от 09/03/2016 03:10 цитата
рембыттехник писал:
рембыттехник писал:
Ну так стабилизирует с 24 В на релюхах, в 7,22 В дальше по схеме... что не так?
мухтар
Сообщение #10 от 09/03/2016 16:46 цитата
рембыттехник писал:
Основная роль стабилизатора. Погасить напряжения после резистора 217в до 24в
Сообщение #11 от 09/03/2016 17:13 цитата
мухтар, "Модуль примитив..." - однако нет...
Анатолий Мартынов
Сообщение #12 от 09/03/2016 22:21 цитата
мухтар писал:
рембыттехник писал:
Только не 217 В, а 100 В. Ведь стоит еще диод D1 в цепи перед стабилитроном.... Так?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 22:23
xarl писал:
Все что впервые, все сложно. Подскажите пожалуйста, в чем тут загвоздка?
constan
Сообщение #13 от 09/03/2016 22:34 цитата
Анатолий Мартынов, слАмался, учи теорию, захочешь разберешься.
Анатолий Мартынов
Сообщение #14 от 09/03/2016 22:51 цитата
constan писал:
Хочу! ОЧЕНЬ! Но научиться проще, когда общаешся с опытными профессионалами. Одно слово профи, для меня прорыв. Один человек подсказал что нужно мерить напругу на кондерах. Я знал что они полярные и т.п., но вот как то в голову даже не пришло на них померить напряжение. Это то, что называется опытом.... Ведь такие форумы и существуют для подобного общения?!
Уже осуществил стенд для притирки щеток, проверки реле. На очереди стенд для проверки семисторов....
Я на месте не стою. Буду благодарен любой помощи, совету
constan
Сообщение #15 от 09/03/2016 23:16 цитата
constan писал:
Это не опыт,это азы.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 от 10/03/2016 00:14 цитата
Толян Вы издеваетесь над чьими машинками? улыбка
Анатолий Мартынов
Сообщение #17 от 10/03/2016 00:22 цитата
constan писал:
constan писал:
Вы натолкнули меня на правильные мысли наверное...
Вот что пишет один из источников:
"...Заменим источник питания постоянного тока, на источник переменного тока, близкого напряжения. Лампочка будет гореть, но более тускло, с небольшим мерцанием. Как известно, переменный ток частотой 50 гц. плавно меняет свое направление 50 раз в секунду. Диод пропустит полуволны направленные в его прямом направлении, и обрежет направленные в обратном.
На рисунке ниже, отрицательные полуволны для наглядности, изображены синим цветом, а положительные - красным.
Таким образом на лампочке окажется выпрямленное напряжение, пульсирующее с два раза, меньшей частотой. Результируещее напряжение при этом, окажется несколько ниже номинального. Для более качественного выпрямления переменного тока применяется так называемая, мостовая схема, из четырех диодов в однофазной цепи. "
А у меня он почему то только 100 Вольт...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:31
Mitya80 писал:
Ну почему сразу издеваюсь? улыбка
Уже две стиралки работают с восстановленными мной модулями... Причем в одном проц даже менял (правда ставил уже прошитый). Прошивать это следующий этап.
По третей еду завтра на повторку... зависает на последней минуте стирки. Т.е отстирала полностью, но вместо надписи ЕНД, светит 0:01 (это со слов хозяйки). Это всего то за три месяца. Считаю для себя не плохим результатом.. И на этом не останавливаюсь. Читаю форумы, спрашиваю... Завтра отпишу что было, если хватит ума разобраться...
И еще три стиралки стоят в мастерской. Это Аристон, Ардо (релюхи щелкают но нет вращения), и лыжа стоит. Нет вращения двига тоже... Как то так..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 00:49
constan писал:
Хотя нет, все верно. Это однополупериодный выпрямитель.
"В однополупериодном выпрямителе теряется больше половины входного напряжения!"
U=0.45Uвх
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 от 10/03/2016 00:51 цитата
Не торопись.помаленьку... смехкуда так гонишь)))под допингом что ли.сразу три блока на столе смех
Анатолий Мартынов
Сообщение #19 от 10/03/2016 00:55 цитата
Mitya80 писал:
на этом форуме не столько что то подскажут, сколько постебутся...(
Mitya80
Mitya80
Сообщение #20 от 10/03/2016 01:02 цитата
Анатолий Мартынов, ну а как.уходи в тину.тренируйся.через пол годика блеснешь результатом,замерами,соплей на плате поменьше уже будет,прежде чем фоткать,промывай хорошенько,ведь не видно ничего
