SCHNEIDER шасси М-35 невключается.
На страницу Пред.  1, 2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 От 17/07/2016 15:07 цитата
Yuritsh писал:
Походу многие до сих пор не в курсе, что такое цифровой транзистор.
Каюсь, но по тупости врождённой, я их как то составными называть привык.
(в школе так учили)
Ещё раз: Сколько вольт на 3, 15, 45 и 54 ногах проца?
Видать, тайна сия велика есть...
Victor 222
Сообщение #22 От 19/07/2016 13:36 цитата
Извините что заставил ждать. Сегодня нашел время заменил все три стабилитрона во вторичных цепях. Результат нулевой, никаких изменений.
Напряжения на выводах при включении и мигании светодиода.
3 - 4.5 вольт стабильное.
15 - пульсирующее,
45- пульсирующее
54 - 3.3 есть еле заметные пульсации напряжения.
При принудительном переходе бп в рабочий режим на выводах 15 и 45 стабильное 3в.
непоседа
непоседа
Сообщение #23 От 19/07/2016 19:34 цитата
Номер кондера возле ТДКС который ты отключал?Замена С209 838 IC804Q208 проверка цепей стаб.5 и 3.3
Victor 222
Сообщение #24 От 19/07/2016 19:46 цитата
С401 лит 100мкф. Но он рабочий, дело не в нём. Хитро-мудрый бп этого телевизора не стартует с двумя электролитами по В+ и лампой одновременно.
Буду проверять цепи стабилизации.
непоседа
непоседа
Сообщение #25 От 19/07/2016 21:33 цитата
Ну тогда проверь C836R839Q210D834 и цепи 33в.Как понять с двумя литами не стартует? А вообщет-то в инете много есть на эту тему, ищем и делаем, ты же за вожжи держишься.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #26 От 19/07/2016 22:07 цитата
Victor 222, На 3, 15 и 45 должно быть +5 в!
На 54, да +3,3
Ищи на 15 и 45 И на 25 +3,3 глянь.
shursh
shursh
Сообщение #27 От 20/07/2016 14:18 цитата
RESET проходит???
непоседа
непоседа
Сообщение #28 От 20/07/2016 15:38 цитата
Если в руках нет силенок они дрожат при подъеме тяжестей,а тут питание IC201 на15 и 45 только 3в по принудиловке,конечно STB пульсирует.УВ. все надо начинать с пит.напруг БП а потом у мозгов ТВ.
Victor 222
Сообщение #29 От 20/07/2016 21:28 цитата
Проверял цепи питания проца. Обратил внимание на то что напряжение на входе IC804 пониженное, но при этом оно медленно увеличивается... Взял цифрового тестера, подключил его к выходу выпрямителя С843, дроссель выпаял отключив остальные цепи и плюс паралельно тестеру подключил маленькую лампочку 12в на всякий случай. Включаю телевизир и смотрю на тестер - напряжение где-то с семи вольт медленно
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:39
начинает увеличиватся по милливольту. Оказалось утечка С842 470мкф 25 вольт. При том ёмкость он сохранил а внешне ничего заметно небыло!!! Никогда с подобным не встречался и в интернете о таком не читал... Конденсатор заменён и телевизор работает. Причина - утечка лита которая похоже исчезала с его внутренним прогревом и длилось это похоже достаточно долго.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:42
Всем благодарен за помощь, без вас я бы его не сделал.
непоседа
непоседа
Сообщение #30 От 20/07/2016 22:27 цитата
Теперь верь чудакам "поменял литы там и там".,поэтому и рекомендую не конкретно а типаБП СР КР.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #31 От 21/07/2016 04:21 цитата
Victor 222 писал:
А про ESR электролитов слыхал? Как его измерять?
Victor 222 писал:
напряжения блока питания в норме,
Заменял литы в первичке и вторичке БП,Напряжение питания проца при включенном режиме в норме.
Из приборов только это?:
День спустя тестер в руки всё же взял:
Victor 222 писал:
15 - пульсирующее,
45- пульсирующее
При принудительном переходе бп в рабочий режим на выводах 15 и 45 стабильное 3вЧудной .
И только через три дня, когда мордой в схему ткнули (самому посмотреть - некошерно) - дефект был найден!
Мораль:
Всего то сразу надо было соблюсти правила и замерить-написать режимы.
Вывод:
ТС - врун и "вычитоинрернетохаляворемонтёришка"(с)(Краб)
не имеющий собственных мозгов.
Victor 222
Сообщение #32 От 21/07/2016 09:29 цитата
непоседа писал:
Менял литы по В+ , по другим ограничился измерением ёмкости.
STIPLER а ESR меряет утечку? Напряжение там мерял не сразу после включения, а похоже после того как оно достаточно поднялось, тестер как оказалось показывал неправильно немного "добавлял". По этому и ввёл в заблуждение. Когда взял цифрового всё стало ясно. Так теперь что, стать перед вами на колени и выложить фотографии?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #33 От 21/07/2016 09:36 цитата
Victor 222 писал:
ESR - Equivalent Series Resistance (Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС)
http://tel-spb.ru/esr.html
REKKA
REKKA
Сообщение #34 От 21/07/2016 09:37 цитата
Victor 222, Ты нулевой?! Отдай аппарат мастеру, и не е.....и своим знанием тут всем мозги. Я тебе и схему дал и тему ты уже две страницы пишешь , а толку и извилин у тебя НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:38
Что за ЖЛОПОКЛЯЯЯЕНТЫ пошли наглые!!!!!! Схему ,тему им дай еще, и сделай за них как Кашпировский. И пойди погуляй в итоге!!!!!!
Victor 222
Сообщение #35 От 21/07/2016 10:02 цитата
STIPLER писал:
Victor 222 писал:
А можно ссылку или методу как esr меряет ток утечки литов, особенно когда речь идёт о сетевых, напряжением вольт 400?
Рекка, я в отличии от вас знаю что такое стабилитрон, и как он работает но я вашу личность ведь не коментирую? Но вы пишите, пишите...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:08
И схему я скачал ещё до регистрации. Неволнуйтесь так.
REKKA
REKKA
Сообщение #36 От 21/07/2016 10:08 цитата
Victor 222, Ты нулеееееееееееевоооооооооооййййййййййййййййййй!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже -0. Оставь аппарат в покое. Там все умное для тебя Ты, не чего не сделал по БП ,СР ,а сразу лезешь к процу. И изображаешь тут всем из себя ЦАЦУ ВЕЛИКУЮ СУПЕР СПЕЦА. А в мозгах только секс со стабилитронами у тебя
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #37 От 21/07/2016 11:15 цитата
Victor 222, купи ESR, и не занимайся ерундой!
REKKA, не оскорбляй людей!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #38 От 21/07/2016 11:23 цитата
Вот так, помогли ламероклиенту,а он даже не извинился, что лапши тут навешал в своем первом посту
Victor 222 писал:
Помогайте дальше.
