LCD Philips 32PFL5604H/12 Нет подсветки
На страницу Пред.  1, 2
Диметрио
Сообщение #21 От 06/10/2016 11:30 цитата
Домотал необходимое количество витков, заработал. Подсветка есть, защита не срабатывает.
Но греется. И бывает пробивает (звук искры, хотя не видно).
О чём это говорит?
victorx
Сообщение #22 От 06/10/2016 11:53 цитата
=Но греется. =наверно из за того что провод тоньше
Диметрио
Сообщение #23 От 06/10/2016 12:27 цитата
"Шить" транс начинает при тёмных моментах на экране. Если тёмный момент длинный - срабатывает защита - подсветка тухнет. Вкл-выкл - снова работает.
При ярком экране - работает, защита не срабатывает.
Излишек напруги, бьёт на пластмассу транса, ток увеличивается - защита срабатывает?
888
