JVC AV-21F4EE - моргает светодиод timer
veter.veter
Сообщение #1 От 12/11/2016 20:46 цитата
Chassis CKF1349-ВH1-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR G6653
Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/11/2016 21:08 цитата
veter.veter писал:
Плохо паял...
veter.veter
Сообщение #3 От 12/11/2016 21:15 цитата
ну да достойный ответ
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 12/11/2016 21:15 цитата
veter.veter, У тебя шасси CG подмигивание
Зеньки вверх подымешь и всё найдёшь улыбка
veter.veter
Сообщение #5 От 12/11/2016 21:21 цитата
именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там норма, кадровая тоже в норме, телик работает без вопросов, четко, но вот проблема в период примерно 12 часов выключается. Вот спрашиваю совета не в прошивке ли дело не пора ли память перешить... пробовал голую проц этот не шьет ...
ШАССИ CKF1349-BH1-1
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 12/11/2016 21:23 цитата
veter.veter писал:
а я тебе ни чем не обязан.
Не был-бы лентяем - нашел бы в ПОИСКЕ всё что надо...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 12/11/2016 21:26 цитата
veter.veter, Читай улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:27
veter.veter, Нима такого шасси недовольство, огорчение
veter.veter
Сообщение #8 От 12/11/2016 21:30 цитата
Борис Горбунков , а я тебя и не заставляю, я обращаюсь к форуму, а не к тебе лично...может кто то знает подобное и подскажет[
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 12/11/2016 21:33 цитата
veter.veter, А может тебе ешо ключ от квартиры где деньги лежат?
Лентяй недовольство, огорчение тебе всё сказали.
veter.veter
Сообщение #10 От 12/11/2016 21:35 цитата
Фото нечем сделать, шасси переписанное с платы, будет чем сделать скину, по всем параметрам как это Main - CKF1349-DH2-1
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 12/11/2016 21:35 цитата
-Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил.-Это треп дялятантнта ,а не даже ученика мастера
Это вообщееееееее-именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 12/11/2016 21:36 цитата
veter.veter, Ссылку я кому дал? недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 12/11/2016 21:37 цитата
Он думает ждать еще, умного совета и что-бы телевизор отремонтировался сам Так не бывает и форум тут не поможет
