chip34
Отсутствует в БП микросхема IC9101 SEM5025, новую ставить не буду. Надо питание подсветки соорудить без регулировки. Две линейки светиков паралельно 94 В, 200 мА. На конденсаторе CM851 напряжение 165 В, подключил светики через 25 Вт резистор - сильно греется. Может подскажите как их по простенькому засветить. Остальное всё работает.Схема прилагается.
samsung_bn44-00473a_pslf121a03s_smps_ue40d5003.pdf 203.27 КБ Скачано: 382 раз(а)
goga_tv
| chip34, здесь не ты подсветку делал? |
Lensmen.
| chip34, поставить драйвер проблема ?? |
jigulin
| goga_tv писал: | | chip34, здесь не ты подсветку делал? |
chip34
Yuritsh
chip34
да, там шим глаза убивает, в ютубе мужик по этой причине такой же переделал, на затвор RC цепочку втулил, но моя микра сдохла, подсветку питал от обычного выпрямителя + 2000 мкФ, так даже картинка плавнее.Сейчас просто охота стол разгрести от этого транса. А, если поставить последовательно обмотку транса, только там частота FSFR1700XSL
100 кГц. |
goga_tv
| chip34 писал: | | на затвор RC цепочку втулил, но моя микра сдохла, подсветку питал от обычного выпрямителя + 2000 мкФ, так даже картинка плавнее. |
О! Новое в ТВ!! Видеофилы появляться начали!  |
chip34
| goga_tv писал: | | chip34 писал: | | на затвор RC цепочку втулил, но моя микра сдохла, подсветку питал от обычного выпрямителя + 2000 мкФ, так даже картинка плавнее. |
ну, если не видишь разницы между 100Гц и 100кГц кто же тебе виноват  |
