kotovser
| Добрый день! Есть кто на связи? Проблема с самсунгом, как описано здесь.... Менял уже 2 раза предохранители, на 3-й раз хлопнул так что и автомат выбило! Поменял снова, питание идет, но она не светится (табло). Печка- Самсунг м187bnr. Короче, после замены предохр. работала, раз 30 грела. Предохранитель горел все три раза при открытии дверцы!! Но не в момент разогрева, а именно когда постоит 1-2 дн |
| kotovser, вызови мастера ... |
kotovser
| Если бы я собирался это сделать, то не просил бы здесь совета! |
kotovser, Если собирался ... то делай...  |
victorx
| kotovser, не адекватно работает дверь,это сделано специально что бы не передохли тараканы от излучения на кухне,горит предохранитель это последняя защита от этого(делай выводы) |
Yuritsh
| kotovser писал: | | Менял уже 2 раза предохранители, на 3-й раз хлопнул так что и автомат выбило! | На третий раз поставил "помощнее"? Чуйствуется рука "мастера"
kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно. |
kotovser
| Нет, "помощнее" не ставил, работала. Так же, некоторое время! Главное что именно когда постоит некоторое время. Надумаеш что то подогреть, дверку только открывать.... Бах! ... )) |
victorx
=kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно.=мозг изжаришь микроволнами,если 4000вольт раньше не убьет
kotovser
kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно.[/quote]
Лоботомию можешь сделать себе, грамотей! Сам то хоть знаешь устройство радиодеталей и принцип работы? Лучше бы прислал принципиальную схему, помог, а не тявкал! Мастер-не мастер! П#здобол!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 17:34
Я в ахуе! Куда я попал??? Походу вас тут самих микроволновки "подлечили"! Лоботомию видно сами делали, раз так дружно советуете в этом только плане! Епать ДАУНЫ!!! Пойду ка я поищу в другом месте... Сборище ебанутых! Ток оскорблять МАСТЕРА! |
kotovser
SERVICE666, Не обижайся на идиотов! Нормальное явление! Когда человеку нечего сказать, он переходит на оскорбления или нравоучения! Это - моральные уроды! Всё нормально!  |
| kotovser писал: | | Куда я попал??? | - в место, где клиентов ипУтЪ  |
blek2
| kotovser писал: | Лучше бы прислал принципиальную схему, помог, а не тявкал! Мастер-не мастер! П#здобол! Я в ахуе! Куда я попал??? Епать ДАУНЫ!!! Пойду ка я поищу в другом месте... Сборище ебанутых! |
Зачем тебе схема?Сразу понятно,что ты ставишь китайские предахранители.
В этот телевизор подходят только оригинальные!!!
Заказывай из Кореи-ставь и не парься. |
STIPLER
Халтурщик
nipp
| А ведь ещё гвозди ставят вместо преда... Там уж точно сгорит всё, что неисправно, в т.ч. и "ломастер" с его хатой) |
