Rolsen D29R75TD Plat Яркие цвета
buget9
Сообщение #1 От 17/01/2017 21:04 цитата
шасси D29R75TD
Был найден на помойке телевизор
Был заменен Позистор в размагничивающей петле (убрались разводы), Экран уходил в темнозеленый цвет с линиями обратного хода. Заменен TDA6108JF, не помогло. Покрутил наобум крутилки SCREEN и FOCUS, чудесным образом изображение почти нормальное. Заменен Электролит на плате кинескопа в питании TDA. Пин +200 вольт показывает 192,1, при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех.
Текущая Проблема - Ядреные Цвета.
Подскажите куда копать.
Первоначально
 Размер файла:  490.08 КБ
 Просмотрено:  243 раз(а)
Текущее
 Размер файла:  565.91 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 17/01/2017 21:08 цитата
отдай мастеру или отнеси где ,взял!
buget9
Сообщение #3 От 17/01/2017 21:12 цитата
Иначе никак? Слишком много вариантов неисправности?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 17/01/2017 21:18 цитата
buget9, ты правила наши читал?!!!!!!! Где состав , где замеры напряжения , что сделано было тобой при осмотре какой дефект первоначальный был !!!!!!! Если ты нулевой то я сказал что, сделать
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 17/01/2017 21:26 цитата
Хули там мерять, и так видно, что в кинескопе зелёный дохлый.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 17/01/2017 22:27 цитата
buget9, а может просто цвет поменьше сделать...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 17/01/2017 23:39 цитата
Борис Горбунков, На вскидку кин дохлый, видно что бликует, цвет таки да, поубавить, но без замеров тока гадание, 50 на 50. Накал поднять, но этт мертвому на полгода припарка.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 18/01/2017 00:04 цитата
serega-64 писал:
кин дохлый, видно что бликует... мертвому припарка.
Таки да стопудово
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 01:08
buget9 писал:
Как всегда СЮДА - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 смех смех смех
buget9
Сообщение #9 От 18/01/2017 04:33 цитата
Те замеры, которые я привел, это не замеры?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 05:45
Причем в рамке меню показывает вполне сносно.
 Размер файла:  332.51 КБ
 Просмотрено:  239 раз(а)
buget9
Сообщение #10 От 18/01/2017 05:06 цитата
Основные мс TDA9365PS, TEA6425, MSP3410 G, TDA16846
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 18/01/2017 05:12 цитата
buget9, Где зелёный цвет на правых половинках полосок "сносного" меню?
buget9
Сообщение #12 От 18/01/2017 06:18 цитата
Номер канала "17" в первой фотке вполне себе зеленый, и радуга в рекламе со всеми цветами была, только они какие то не естественные, кручение настроек "яркость, контраст, цвет" картинку меняет, но натуральности не способствует.
blek2
Сообщение #13 От 18/01/2017 06:22 цитата
Ну проверь цепи яркости и замерь ускоряющее для успокоения души.
buget9
Сообщение #14 От 18/01/2017 06:30 цитата
blek2, Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 18/01/2017 08:00 цитата
" при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех. " если это правда, то нести кинескоп туда откуда взял. ИМХО
blek2
Сообщение #16 От 18/01/2017 08:45 цитата
buget9 писал:
Мультиметр посадит ускоряющее-если не ошибаюсь то где-то
должен показывать 130-170V.
Померь на ПК,когда она подключена к трубке и сними ПК замерь(если на трубе засажено).
А кин чей фирмы?(лень смотреть)
Joiner
Joiner
Сообщение #17 От 18/01/2017 10:24 цитата
buget9 писал:
... Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил?
Тут сначала кино проверить нужно на эмиссию.
И без вариантов. Незачем эти пляски с бубном в этом случае.
Освой упрощенные методы проверки кина и не мучай девайс.
quazatron
quazatron
Сообщение #18 От 18/01/2017 11:34 цитата
Проверить нужно кинескоп. Нужно подать накал 6,3 вольт от трансформатора, и микроампер включить между катодом и модулятором. 40-100 мкА - хорошая эмиссия.
Можно попытаться прострелить кинескоп 600 вольт конденсатор заряженный между катодом и модулятором (накал от трансформатора 6,3 вольт, "+" к модулятору). Полгодика поработает. классно!
blek2
Сообщение #19 От 18/01/2017 12:15 цитата
Сейчас делаю RUBIN шасси 55M10-3.
На нём мультиметром замерил ускоряющее,примерно показало-292V
buget9
Сообщение #20 От 18/01/2017 16:48 цитата
blek2, Ускоряющее 40 вольт, Такое может быть? или я что то не то померял?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02
С отсоединенной платой кинескопа тоже 40-42 вольта.
888
