buget9
Rolsen D29R75TD Plat
шасси D29R75TD
Был найден на помойке телевизор
Был заменен Позистор в размагничивающей петле (убрались разводы), Экран уходил в темнозеленый цвет с линиями обратного хода. Заменен TDA6108JF, не помогло. Покрутил наобум крутилки SCREEN и FOCUS, чудесным образом изображение почти нормальное. Заменен Электролит на плате кинескопа в питании TDA. Пин +200 вольт показывает 192,1, при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех.
Текущая Проблема - Ядреные Цвета.
Подскажите куда копать.
| IMG_20170117_192511.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
490.08 КБ |
| Просмотрено: |
243 раз(а) |
| IMG_20170117_220928.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
565.91 КБ |
| Просмотрено: |
234 раз(а) |
REKKA
| отдай мастеру или отнеси где ,взял! |
buget9
| Иначе никак? Слишком много вариантов неисправности? |
REKKA
| buget9, ты правила наши читал?!!!!!!! Где состав , где замеры напряжения , что сделано было тобой при осмотре какой дефект первоначальный был !!!!!!! Если ты нулевой то я сказал что, сделать |
STIPLER
Халтурщик
| Хули там мерять, и так видно, что в кинескопе зелёный дохлый. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| buget9, а может просто цвет поменьше сделать... |
serega-64
| Борис Горбунков, На вскидку кин дохлый, видно что бликует, цвет таки да, поубавить, но без замеров тока гадание, 50 на 50. Накал поднять, но этт мертвому на полгода припарка. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
buget9
Те замеры, которые я привел, это не замеры?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 05:45
Причем в рамке меню показывает вполне сносно.
| IMG_20170118_064409.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.51 КБ |
| Просмотрено: |
239 раз(а) |
buget9
| Основные мс TDA9365PS, TEA6425, MSP3410 G, TDA16846 |
STIPLER
Халтурщик
| buget9, Где зелёный цвет на правых половинках полосок "сносного" меню? |
buget9
| Номер канала "17" в первой фотке вполне себе зеленый, и радуга в рекламе со всеми цветами была, только они какие то не естественные, кручение настроек "яркость, контраст, цвет" картинку меняет, но натуральности не способствует. |
blek2
| Ну проверь цепи яркости и замерь ускоряющее для успокоения души. |
buget9
| blek2, Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| " при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех. " если это правда, то нести кинескоп туда откуда взял. ИМХО |
blek2
| buget9 писал: | | blek2, Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил? |
Мультиметр посадит ускоряющее-если не ошибаюсь то где-то
должен показывать 130-170V.
Померь на ПК,когда она подключена к трубке и сними ПК замерь(если на трубе засажено).
А кин чей фирмы?(лень смотреть) |
Joiner
| buget9 писал: | | ... Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил? | Тут сначала кино проверить нужно на эмиссию.
И без вариантов. Незачем эти пляски с бубном в этом случае.
Освой упрощенные методы проверки кина и не мучай девайс. |
quazatron
Проверить нужно кинескоп. Нужно подать накал 6,3 вольт от трансформатора, и микроампер включить между катодом и модулятором. 40-100 мкА - хорошая эмиссия.
Можно попытаться прострелить кинескоп 600 вольт конденсатор заряженный между катодом и модулятором (накал от трансформатора 6,3 вольт, "+" к модулятору). Полгодика поработает.  |
blek2
Сейчас делаю RUBIN шасси 55M10-3.
На нём мультиметром замерил ускоряющее,примерно показало-292V |
buget9
blek2, Ускоряющее 40 вольт, Такое может быть? или я что то не то померял?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02
С отсоединенной платой кинескопа тоже 40-42 вольта. |
