Rolsen D29R75TD Plat Яркие цвета
На страницу Пред.  1, 2
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #21 От 18/01/2017 17:20 цитата
buget9, на ПК есть кондёр между ускоряющим и землёй - поменяй для начала.
buget9
Сообщение #22 От 18/01/2017 17:33 цитата
Выпаял из платы кинескопа VG2, все равно 40 вольт.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #23 От 18/01/2017 17:41 цитата
А крутик ускоряющего покрутить - меняется?
buget9
Сообщение #24 От 18/01/2017 17:56 цитата
Меняется, примерно до 75 вольт в крайнем положении, при этом экран темнеет, немного зеленит появляются линии обратного хода.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #25 От 18/01/2017 18:12 цитата
Чо-то не то пальто - или ЛОХи или примерно до 75
При 75В не может быть ЛОХов.
buget9
Сообщение #26 От 18/01/2017 18:29 цитата
Может показометр не то показывает?
 Размер файла:  570.59 КБ
 Просмотрено:  161 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #27 От 18/01/2017 18:31 цитата
buget9 писал:
Может.
buget9
Сообщение #28 От 18/01/2017 18:49 цитата
Кстати, экран темнеет значительно когда меряешь, показометр не годится для таких измерений недовольство, огорчение
buget9
Сообщение #29 От 18/01/2017 19:24 цитата
При запитаном накале КЗ не обнаружил.
Токи
G1-KG 26 мкА; (попугаев)
G1-KR 28 мкА; (попугаев)
G1-KB 28 мкА; (попугаев)
При измерении потрескивает статикой.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:41
Борис Горбунков, Выкинул кондер на землю, С204, Ничего не изменилось.
  .png  40.79 КБ  Скачано: 192 раз(а)
buget9
Сообщение #30 От 18/01/2017 20:39 цитата
Что еще можно проверить и покрутить или кинескопные так и показывали раньше, а я избаловался LCD?
 Размер файла:  873 КБ
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Размер файла:  716.77 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Размер файла:  825.75 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #31 От 18/01/2017 20:51 цитата
Добавь ему накал любым доступным способом, мож продлишь агонию.
Joiner
Joiner
Сообщение #32 От 19/01/2017 07:55 цитата
buget9 писал:
При запитаном накале КЗ не обнаружил...
Токи
При измерении потрескивает статикой...
При таких токах даже
логически яркое изо не получишь. Имхо - такая метода проверки кина
не подходит. Ток второго анода около 1 мА, а тут суммарный ток
катодов и до 0,1 мА не вытягивает. Кто плавал - помнит УН 9/27 - 1,3мА.
И довольно часто попадаются основательно подсевшие 72-е не
только ролсены, но и лыжи, и самсунги, и проч., и геморно с ними,
если АББ.
ТСу - надежный упрощенный метод проверки кина: 6,3в переменки
(6,0в постоянки) на накал (выпаяв родной гасящий R от флайбека),
выпаять по одному пину резисторов, идущих на катоды и стрелочным
тестером смотреть R модулятор-катоды. Нормально показывают
кины, где R ~ до 4-5 кОм.
10 кОм и больше - уже хлам.
Teltron
Сообщение #33 От 19/01/2017 13:03 цитата
размер изображения как то великоват. 25000 нету.
buget9
Сообщение #34 От 19/01/2017 17:40 цитата
Joiner, Подавал 6,3 В постоянки сумашествие .
Всем спасибо, тушка ушла за шоколадку.
888
