666
Atiork
Сообщение #1 От 09/12/2016 16:57 цитата
Здравствуйте. Может подскажите что с моим блоком питания.(AeroCool Strike-X 1100W). Когда включаю компьютер все загорается на пол секунды и гаснет. Отключил все от мат. платы вплоть до кулеров, БП запустился и загорелись индикаторы на мат. плате. Подключаю кулер процессора в слот cpufan опять отключается как написал выше. Подключаю кулер корпуса в слот sysfan все включается но кулер не работает.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 17:03
Если его вручную покрутить то он не долго крутиться как будто блок питания не достаточно мощности выдает для нормальной работоспособности. И куллер самого БП крутиться заметно медленее. Подключал другой блок питания к системе все отлично работает. Подключал свой блок к другой системе также не работает.
semen52
Сообщение #2 От 13/12/2016 15:53 цитата
Люди добрые,ПОМОГИТЕ!!!
Нужна схема ATX POWER SUPPLY W/PFС 250W,пожалуйста,может имеется,скинте на
Спасибо!
svobreal
Сообщение #3 От 10/01/2017 16:02 цитата
Chieftec APS-550SB (A-135 series), выгорел транзистор Q16, подскажите, у кого есть где посмотреть что там стоит?
Эдрат
Сообщение #4 От 11/02/2017 02:06 цитата
время задержки включения PG - 0 сек БП АТХ S460 (Swstching), что за причина ???
S
