СМА Electrolux EWW16781W ошибка Ed4
garikus7
Сообщение #1 От 14/02/2017 20:47 цитата
Доброго времени суток! СМА Электролюкс EWW16781W
Type H956324
Prod. № 914604305.00
Изначально - СМА после завершения стирки сработал УБЛ, выбило автоматы. После вкл. атоматов, и подключения к сети СМА индикация засветилась как и раньше, программы выставлялись. Но после старта УБЛ не щелкал, и любая выставленная программа не запускалась. После диагностики и разборки замка было выяснено, что между таблеткой и ближним концом соленоида проскочила эл. дуга, ТЭН нагрева воды в обрыве без замыкания на массу, в модуле управления по цепи управления УБЛ оборваны некот. резисторы, и взорвана ACS102 6T, дорожка к резистору испарилась.
После восстановления МУ и замены на новые детали, и подключении СМА к сети, машинка заработала. Но через 2 мин. высветила ошибку Ed4. В тэсте выдает эту ошибку. На сушилке стоят 2 ТЭНа и на подогреве воды один( на массу на Мегомах не замыкают). Переворот вилки на 180 град не помогает, Но при отключении проводов от тэна воды, и выставлении температуры воды на ноль, СМА работает нормально, выполняя заданную программу до конца, не выдавая никаких ошибок.
Может кто подскажет в чем собака зарыта?
По другим форумам смотрел, но решения данной проблемы не увидел....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 14/02/2017 21:11 цитата
garikus7 писал:
Ed4.
Публику интересует поведение машины при отключении ТЭН сушки.
garikus7
Сообщение #3 От 14/02/2017 22:45 цитата
переподключу, отпишусь. Но присутствует ещё одна проблема с напряжением в сети (прыгает от 209V до 185V), боюсь, при подключении тэна нагрева воды при нагреве оно понизится на 10 Вольт, и машина просто зависнет.
Нужно ещё решить проблему с сетью... неодобрение
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 От 15/02/2017 10:40 цитата
garikus7 писал:
Не "ещё", а для начала.
Проводка на соплях и уже отгорает, вот и прыгает.
garikus7
Сообщение #5 От 16/02/2017 10:31 цитата
Да не на соплях проводка, у соседей тоже самое на входе счётчиков. Походу проблема с трансформаторной будкой на дом, которая раньше горела из-за малой мощности и была заменена на другую.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 16/02/2017 10:40 цитата
garikus7 писал:
...Но присутствует ещё одна проблема с напряжением в сети (прыгает от 209V до 185V)...
нормально! классно! Двигатель замени на бензиновый, а вместо тэнов - угольный котёл...
garikus7
Сообщение #7 От 16/02/2017 10:50 цитата
А по сути ошибка Ed4 что скажешь???
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 16/02/2017 11:02 цитата
garikus7 писал:
а разве этого недостаточно??? хммм...
regiss писал:
тюю
тюю
Сообщение #9 От 16/02/2017 14:52 цитата
аliеn, тут клиент за видео и за готовым пришел а тут проверь то проверь это... смех
garikus7
Сообщение #10 От 16/02/2017 22:18 цитата
тюю писал:
А чё проверять то ты хоть сам знаешь, или на публику играешь? 🤔
тюю
тюю
Сообщение #11 От 16/02/2017 22:23 цитата
ЗНАЮ ,,,,,
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:23
garikus7, видео не будет и пальцам тыкать ТОЖЕ
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:24
чтобы проверить там сегунд 15 надо... подшучивать, дразнить
garikus7
Сообщение #12 От 16/02/2017 23:08 цитата
[quote="тюю"]ЗНАЮ ,,,,,
чтобы проверить там сегунд 15 надо... подшучивать, дразнить[/quo7te]
Ну тогда держи при себе , знахарем будешь бить в бубен, тебя услышат.... сумашествие
тюю
тюю
Сообщение #13 От 16/02/2017 23:12 цитата
garikus7, цитаты правильно научись оформлять ......мастер !!!
garikus7
Сообщение #14 От 16/02/2017 23:34 цитата
тюю писал:
Да не дружу я с ними, не за этим я пришёл.....Знаток!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 00:54
тюю писал:
garikus7, мастер !!!
Я не волшебник, а только учусь......но чудеса нам помогают делать волшебства.... Хех.... Пьем пиво
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 17/02/2017 01:16 цитата
garikus7, хами на других форумах. И халяву ищи там же.
321
