Лехон
Понимаю что такой телик на помойку уже пора, но мужикам на работе смотреть нечего.
Нет приема. Схема примерно такая, только половину не распаяно. Я нарисовал как.
Напряжения:
33В - 31,8
5В - 5
на шине Р2С тоже какие-то импульсы бегают.
ару плавает 4-9 В
Сигнал промежуточной частоты осциллограф покажет? (у меня до 100 МГц)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 10:16
Схема
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 10:19
Как на самом деле
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275 KP29TK207A4
Size - 330x245mm
UOC - TDA12062H1/N1D00
Memory - ST24C16WP
SMPS - CQ1265RT
TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095
SAW - F3822
Vertical - даташит на STV8172A
Sound - даташит на TDA2616
Tuner - ETA-SF03/12 30001392
Tube - A68QCU770X59 or A68EMN021X001
FBT - JF0501-3514 30001392 (HR80478)
HOT - даташит на 3DD2901
RGB Amp. - 2SC4544
Konka KP29TK207Q4.pdf 2.28 МБ Скачано: 311 раз(а)
.jpg 148.56 КБ Скачано: 284 раз(а)
Сергей66
REKKA
| Лехон, 100 гЦ ты, не сделаешь Опыта у тебя нету |
litam
| Лехон, пч подай внешнее на выход тюнера, память перепрошей, в чём вопрос то твой? |
киев
Прислонившийся
| REKKA, самое обычное нехитрое тело http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html . Лехон, по ссылке все на него. Для начала скинь крышку с тюнера, для этого его и выпаивать не нужно и глянь на пайку антенного входа. Если не она - подать ПЧ с генератора, если есть или с другого телевизора - дальше видно будет, что делать. А вообще Сергей66, правильно сказал - купи Т2 и дело с концом. И таки исправь тему по правилам. |
Лехон
киев, пришлось выпаивать, антенный вход проверил в первую очередь, поскольку он шатался.
Генератора ПЧ нету. С другого телика как кинуть не представляю.
Т2 это что такое? |
REKKA
| отдай аппарат мастеру покуда его совсем недограл!!!!!!!!!!! |
Лехон
REKKA, начинается...
да какому мастеру? на помойку его пора я на работе в обед чтоб смотреть было чего... |
litam
| Лехон писал: | киев, С другого телика как кинуть не представляю.
Т2 это что такое? |
С рабочего другого телека берёш сигнал с выхода тюнера (пч), и подаёш на выход тюнера (пч) не рабочего тв.
Т2,- это цифровая приставка. |
REKKA
| litam, не рассказывай ему секс пусть афффффтор сам старается |
Лехон
REKKA, хорош стебаьтся.
надо телек починить, подскажи если знаешь... |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | подскажи если знаешь... |
Лехон, так уже подсказали я не знаю, куда уж подробнее.
И если состав лениво писать со своего тела а копируешь с базы, то затирай хоть , бо хрень какаясь получается. |
