При закрытии крышки начинает крутиться двигатель тарелки
a2kat
Сообщение #1 От 22/02/2017 14:50 цитата
Микроволновая печь: Samsung модель: PG113R
Проблема: не включается старт. А также при закрытии крышки сам работает двигатель тарелки.
Симпотмы: Включаем питание. При закрытии крышки начинает работать двигатель тарелки и горит свет. На индикаторе все горит. нажимаем кнопку стоп. Индикаторы гаснут, остается только 0. Двигатель тарелки продолжает крутить. Не все кнопки работают. Старт не работает.
Что можно сделать? Почему крутится двигатель тарелки?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 22/02/2017 14:55 цитата
a2kat писал:
Что можно сделать?
Можно отнести в ремонт.
a2kat
Сообщение #3 От 22/02/2017 15:29 цитата
Yuritsh писал:
Мужчина - идите себе на Ответы@Mail.Ru
Там такие специалисты все как вы.
SONATA186
Сообщение #4 От 22/02/2017 15:57 цитата
там ремонта на 5мин!
Сообщение #5 От 22/02/2017 16:45 цитата
a2kat, читал http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 22/02/2017 20:21 цитата
a2kat писал:
Что же ты, чюдо, пришел к таким специалистам с протянутой рукой?
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 23/02/2017 00:31 цитата
Yuritsh писал:
a2kat писал:
А он думал, что здесь "подают"! смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 23/02/2017 00:39 цитата
На клык дают. смех
a2kat
Сообщение #9 От 27/02/2017 09:02 цитата
SONATA186, Может быть Вы сможете подсказать с чего начать? У меня в конторе работает замечательный электронщик, но мы не знаем с чего начать. Я разобрал ее, если отключить клавиатуру, то при подаче питания - все равно горит весь цифровой индикатор целиком.
Вопрос: в чем причина того что при запуске: а) крутиться мотор тарелки б) почему все индикаторы горят, ну и со стартом бы разобраться
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 27/02/2017 10:27 цитата
a2kat, Надо бы на другую такую же микроволновку посмотреть, горят ли у неё все индикаторы при первоначальном включении.
Конструкторов Самсунг вербует в дурдоме, поэтому у некоторых моделей самсунгов есть такая багофича, нужно после включения обязательно время установить (любое), только после этого индикаторы начнут отображать информацию.
После отключения клавиатуры и включения печки тарелка крутится или нет?
a2kat
Сообщение #11 От 27/02/2017 10:52 цитата
Печка не включается потому что старт кнопка не работает. После отключения клавиатуры тарелка крутится
a2kat
Сообщение #12 От 01/03/2017 07:16 цитата
Продолжаю ремонт самостоятельно, поскольку принес вчера в сервис центр - сказали - "так ты сам все знаешь" и отдали )) Ну сам так сам, в общем все кнопки заработали кроме кнопки старт. Есть предположение что вина в микрике отвечающем за закрытие двери. Там их должно быть 3. Помогите люди добрые. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 07:17
Yuritsh писал:
На клык дают. смех
Берите раз дают! Вам полезно будет!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 01/03/2017 10:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 01/03/2017 11:30 цитата
ну и ладно.
a2kat
Сообщение #15 От 06/03/2017 10:17 цитата
В общем все дело в плате управления. В России не нашел такую. Придется выкидвать микроволновку
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 06/03/2017 10:24 цитата
Ну и дурак. упс!
