СМА Ariston AVTF 104 не включается
uhd
Сообщение #1 От 29/06/2017 15:28 цитата
Отредактировано, чтобы не вводить в заблуждение.
Дернули меня в ночь разобраться со СМ, вот как чуял, что не к добру. Да без оборудования. Ошибок не было. Из проблемы была долгая стирка или ее сброс. Проверил слив, отстойник (чист), заменил ТЭН (загадился сильно). Предполагая возможность проблем на плате, вытащил плату индикации, имеет вздутые дорожки, где-то окисление на контактах, белые точки. Прочистил со спиртом. Прозвонил подозрительные места, контакт есть. При включении вилки в розетку, моргает дисплей на долю секунды и при нажатии кнопки включения реакции 0.
Ввиду того, что СМ много лет, крышка проржавела, скопился мусор между панелью, доверил уборку другому человеку.
- работоспособность кнопок проверена, нет замыкания или разрыва.
Про напряжения далее.
Серега78
Сообщение #2 От 29/06/2017 15:37 цитата
Советую не жлобиться и вызвать мастера. Дешевле будет, ибо с такими знаниями Вам в ней делать нечего.
uhd
Сообщение #3 От 29/06/2017 15:47 цитата
Серега78, адрес дам, приедете? смех
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #4 От 29/06/2017 15:50 цитата
uhd, А,профиль пуст.Заполняй иначе проигнорируют или сошлют в клозет.
evgenii66
Сообщение #5 От 29/06/2017 16:02 цитата
uhd писал:
...решил снять плану и протереть спиртом...
Не те пропорции.
eskander
eskander
Сообщение #6 От 29/06/2017 16:43 цитата
F2 + F5 + C2H5OH = мертвец Жалко аппарат. рёв в три ручья
uhd, Прежде чем лезть надо было глянуть http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
uhd писал:
Профиль заполни!
uhd
Сообщение #7 От 29/06/2017 17:23 цитата
Уточнил про ошибки. Ошибок не было. Стирка длилась долго или начиналась заново. На плате есть белые точки и вздутые дорожки.
Такая версия стиральной машины, ибо я нашел схемы, которые были другими. Плата с индикацией на smd.
WIK77
Сообщение #8 От 29/06/2017 21:31 цитата
В Тамбов сгоняй..Пушкари..там и отремонтируют..
Серега78
Сообщение #9 От 01/07/2017 00:24 цитата
uhd писал:
Приеду, но Ваш бюджет пострадает вместе с пилорамой смех
uhd
Сообщение #10 От 03/07/2017 16:09 цитата
Раскрутил я все дело.
С розетки идет 242 В. Проверил ИП по напряжениям на выходе, все ок: 5,25 В и 12,56 В
Проверил напряжение на выходах к плате индикации: с ресета идет 5,15 В
Посмотрел по плате, пришел к порядку: 1 - +5В (идет с ИП), 2 и 3 - обмен данными , 4 - -5В, 5 - 12,45 В.
Как называется установленный дисплей? Из надписей у него только 4-01-405-005 и N608.
Серега78, я, пожалуй, воздержусь, сообщений маловато, у конкурентов тысячи, подрастайте. смех
evgenii66, так и думал, что стоило вместо народных 100 грамм использовать чекушку. шок
P.S. Начну кнопки проверять, осцилографом затарюсь, потом программатор соберу... В итоге окажется, что проблема с контактом. голливудская улыбка
uhd
Сообщение #11 От 04/07/2017 01:32 цитата
Я сделал. смех Ну и тролли же вы. голливудская улыбка
А вот с заказом осциллографа и программатора поторопился... Придется теперь предлагать услуги ремонта, чтобы деньги отбить. сумашествие
