настенный котел и бесперебойник
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #1 От 06/10/2017 19:28 цитата
задача: есть настенный котел и есть частое отключение света и есть бесперебойник. но как известно он выдает не синусоиду и это ошшшень пагубно сказывается . Вот были предложения подключать lc фильтр или дросель или к примеру феромагнитный стабилизаиор (старого образца). нужно решение простое что людям посоветовать?
gaz1
Сообщение #2 От 06/10/2017 19:31 цитата
Посоветовать бесперебойник который выдает синусоиду.
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #3 От 06/10/2017 19:36 цитата
ооошень дорого
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 06/10/2017 21:04 цитата
SERHA писал:
ооошень дорого
Зато без лишних заморочек.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 06/10/2017 22:12 цитата
SERHA писал:
ооошень дорого
Если хотите дешево. то тогда эксперементируйте. Видел как и от дешевых бесперебойников со всякими приблудами котлы работали и видел как от этих же бесперебойников платы умирали основательно.
Так что не очень то и дешево выходило.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13
Присмотритесь к Инвертор Энергия
Сообщение #6 От 07/10/2017 11:02 цитата
SERHA, Род занятий: .....................................?
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #7 От 07/10/2017 19:01 цитата
чпу
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #8 От 14/10/2017 13:37 цитата
можно конечно пойти другим путем . так к примеру основной проблемой является насос он не предназначен для работы на прямоугольные импульсы тогда что мешает взять насос 12 вольт от газели на антифриз и примостырить в котел а управление оставить с развязкой через реле.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 14/10/2017 13:48 цитата
SERHA, А ты не слышал разве, что в газовое оборудование нельзя вносить изменения? Взорвется у тебя газ, пострадают люди. Хотя причина будет совсем не в твоём насосе, а эксперты укажут пальцем именно на него и ты будешь виноват.
blek1
blek1
Сообщение #10 От 14/10/2017 17:08 цитата
Lenchik писал:
в газовое оборудование нельзя вносить изменения. Взорвется у тебя газ
Может он этого и хочет.Если взорвётся,то наврятли эксперты там,что нибудь найдут.
