VStar47
- Накала нет, но от автономного питания нити светятся.
Запоздалый вопрос для уточнения : А каким цветом они светились - оранжевым или тёмно-красным ?
У рабочих кинескопов нити светятся оранжевым. |
Rocksolaan
Докладываю. По совету VStar47 замерил напряжения. Нет там минусовых напряжений. Потом принесли осциллограф. При включении импульсы есть, но потом, с изменением шума ТДКС на пульсирующий, сигнал исчезает. Вано, я замкнул те перемычки. Эффекта - ноль, но удалось сбросить коды предыдущих ошибок, и светодиод стал сигнализировать. Судя по таблице, он маякует о неисправности процессора. Пойду смотреть её питание... Или сразу искать замену?
jonster, Ватсон, Вы ужасно невнимательны мой друг Я же писал, что клал отвертку возле присоски, а не держал её в руках. И расстояние было определено опытно-экспериментальным путем. Я умышленно это делал, чтобы именно по расстоянию хоть приблизительно понять, насколько оно "высокое"))) Но спасибо за заботу. Буду рад дальнейшим советам.
P.S.: Кинескопу точно кранты?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 18:01
| VStar47 писал: | Цитата:
А вот светились они полноценным оранжевым, как рабочий кинескоп... |
Rocksolaan
непоседа
| Роксалана откуда проц займется работой, если ты его не кормишь 8 вольтами,ищи эти 8 вольт. |
Rocksolaan
Питание к процессору должно подходить от транзистора 7408. Но он их не отдает, ибо сам не получает свои 13В. Их должен обеспечивать ТДКС, а не хочет. Но он получает свои 95 вольт!
Не сочтет ли достопочтенное общество скоропалительным вывод о том, что ТДКС вышел из строя? Подскажите, пожалуйста, если я что-то опять пропустил.
СПАСИБО! |
Вано
| Rocksolaan писал: | | но удалось сбросить коды предыдущих ошибок, и светодиод стал сигнализировать. Судя по таблице, он маякует о неисправности процессора. Пойду смотреть её питание... Или сразу искать замену? |
проц у тебья живой 99% раз он такую ошибку индицирует.. это шутка конечно. ниодин проц не может сказать я мертв а фактически почти работает.. скажи сколько есть высокое без установки присоски? сколько секунд 10-20-30-40?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2017
Rocksolaan, обьясняю популярно это не 3усцт.(что постояный драйв) строка должна запустится и с нее идет запитка.
если чтото неисправно проц выключает строку.(драйв) после 20-30секунд
такой алгоритм у этого проца. он очень умный  |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Но мне кажется, что ТДКС полностью не запускается: нарастающий свист начинает пульсировать, потом стабилизируется | Как там разделительный электролит в драйвере строки поживает? Если уж подал внешний накал, то и включи телек с ним и глянь на растр - за полсекунды он практически все и расскажет. Не говоря уже о измерении вторичных напряжений с ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 22:34
Да, как-то при входе в сервис перемычками на подобном шасси у меня (вернее у него) ни с того ни с сего приказал долго жить процессор, пришлось спешно искать, шоб клиент и не знал. jigulin тогда выручил - дал с разбора. С тех пор в сервис только с пульта. |
jonster
| Rocksolaan писал: | ...
jonster, Ватсон, Вы ужасно невнимательны мой друг Я же писал, что клал отвертку возле присоски, а не держал её в руках. И расстояние было определено опытно-экспериментальным путем. Я умышленно это делал, чтобы именно по расстоянию хоть приблизительно понять, насколько оно "высокое"))) Но спасибо за заботу. Буду рад дальнейшим советам... |
Понимаете ли - это фенита, дальше ехать некуда. Опытно-экспериментальным путем можно получить и неожиданный результат.
В ателье, где работал, был прибор измерения ВВ-U напр. Он из себя представлял подобие укороченной дубинки для разгона демонстрантов с отводом на дисплей.
А Вы что, легко суёте отвертку под присоску? Ну немного везет.
Что сказать?
Там проще скрин (ускоряющее на плате кинескопа) посмотреть в момент включения.
Ну я за Вас беспокоюсь - мне бы копыта отбили наставники за такую деятельность.  |
Rocksolaan
Ребята, планировал сегодня написать [Решено]: приехал ТДКС. Но...
Перед установкой я впаял диод 6416 - тот рассыпался. Поставил чуть сильнее.
Установил трансформатор, включил. Раздался щелчок, микровспышка (не засек, где!) и далее всё по старому: писк с попытками запуститься и тишина...
Разорванной детали не нашел - обрыскал обе стороны платы. Напряжения в норме и в контрольных точках, и на выходе строчного транзистора.
Я спалил новый ТДКС? Почему?
| deflection-.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.6 КБ |
| Просмотрено: |
152 раз(а) |
jonster
| Rocksolaan писал: | Ребята, планировал сегодня написать [Решено]: приехал ТДКС. Но...
Я спалил новый ТДКС? Почему? |
Щелчок, вспышка и писк при Напряжениях в норме и в контрольных точках, и на выходе строчного транзистора - это нонсенс.
Пора эмиссию проверять, а так с Наступающим и остальное после праздников. |
Rocksolaan
jonster, Благополучия в 2018 году Вам и всем, кто заходит в эту тему с дельными советами!
Спасибо за комментарий, но напряжения таки в норме
Если я спалил ТДКС - помогите пожалуйста найти причину, чтобы и следующий не пошел прахом. Итак, дело за эмиссией, да?
P.S.: Карта ВСЕГО аппарата здесь. |
jonster
| Rocksolaan писал: | | ... Итак, дело за эмиссией, да?.. |
В первую очередь в этом случае "да".
Она же эмиссия, она же - ток пушек, она же - ток катодов, ... она же Манька-Облигация.
Как, чем - потом расскажете.  |
