yayuya
PSU EAX66203001 (1.7)
Panel LC420DUE
LED driver: integrated into PSU; 208V 235mA
Вместо 208В на подсветку выдает 365В, в итоге сгорела подсветка. Схему не нашел, на плате присутствуют шим LC5901S, mosfet MDF5N50. Что может быть причиной завышенного напряжения? |
litam
| yayuya писал: | | Что может быть причиной завышенного напряжения? |
Твоя безграмотность. |
Иван Зенин
| yayuya, путаешь причинно-следственные связи. |
yayuya
| то есть, это напряжение без нагрузки, с нагрузкой будет в норме? |
Иван Зенин
yayuya
| Как уменьшить ток на подсветку? |
Vikont
yayuya, или поискать в инете, или обратиться к мастеру.Других вариантов нет.  |
victorx
| yayuya писал: | | Как уменьшить ток на подсветку? | если верить закону ома нужно увеличить сопротивление |
