LED Samsung UE32F4020 изображение появляется через час
Михаил_56_Вал
Сообщение #1 От 03/05/2020 13:34 цитата
LED Samsung UE32F4020 телевизор 32 дюйма.
После включения звук есть, картинки нет. Через час или два картинка появляется и работает прекрасно, пока не выключишь. Пока картинки нет, при подсветке фонариком изображение с трудом видно. Зрение моё не ах стало, поэтому попросил зятя помочь разобрать телевизор. Напряжение на конденсаторе питания подсветки 190 вольт Проверил на обрыв сопротивления ограничения тока светодиодов - норма. Разобрал до конца аппарат, добрался до лент светодиодных. Подключил с блока питания каждую ленту - горят. Проверил все контакты-дорожки - норма! Снова собрал телевизор, включил, через час появилась картинка! В чём может быть дело? Чую ерунда какая-то. а вот сообразить не могу. До города далеко, да и дурацкий режим самоизоляции... Помогите советом, буду очень благодарен! Пока зять до 10-го у меня живёт, поможет.
RZ6ANH
Сообщение #2 От 03/05/2020 13:56 цитата
Так когда нет изображения подсветка есть или нет ? Непонятно написано.
Михаил_56_Вал
Сообщение #3 От 03/05/2020 13:58 цитата
Подсветки нет.
RZ6ANH
Сообщение #4 От 03/05/2020 14:01 цитата
Попробуй поменять кондёр на выходе подсветки 10 на 350V .
Михаил_56_Вал
Сообщение #5 От 03/05/2020 14:18 цитата
Спасибо, попробую. О результате отпишусь.
tutu7
Сообщение #6 От 03/05/2020 14:47 цитата
Михаил_56_Вал, Напряжение на конденсаторе питания подсветки 190 вольт
А возле разбема не указана норма?Причин такого поведения много:непропай,контакт в планках,спонтанный обрыв светодиода.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 03/05/2020 14:49 цитата
При отключенном майне как себя ведёт?
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 03/05/2020 15:57 цитата
Там все стринги последовательно или 80вольт +40 в к примеру.
Михаил_56_Вал
Сообщение #9 От 03/05/2020 16:23 цитата
Заменил конденсатор. Толку чуть, так же включается через час. Возле разъёма ничего не написано. Если там "спонтанный обрыв светодиода" , то устранить это проще заменой телевизора улыбка Майн не отключал, а есть смысл, если подсветка и так не работает? Что-то мне подсказывает, что 190 вольт лишку, буду разбирать на ходу и измерять режимы.
birluk
birluk
Сообщение #10 От 03/05/2020 16:31 цитата
Михаил_56_Вал писал:
имелось ввиду отключить шлейф с майны на ткон. Вроде как 120В должно быть, без нагрузки будет возможно больше. Подсветка edge или direct?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 03/05/2020 17:05 цитата
birluk писал:
ЗАЧЕМ ??? W-O-W
Откинуть надо шлейф с майна на БП - подсветка должна заработать сразу при исправном БП.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2020 18:08
Только когда будешь обратно ЭТОТ шлейф подсоединять - разряди конденсаторы ( 5 и 13 V ) на БП.
Иначе можно майн убить.
Михаил_56_Вал
Сообщение #12 От 03/05/2020 17:38 цитата
Разобрал я телеыизор на ходу. Напряжение на подсветку стало 165 вольт. Что-то с лентами, контактами или светодиодами. Не буду искать эту хрень, я слепой и старый. улыбка
Будет время куплю новый телевизор. Тему можно закрывать.
Спасибо всем. кто пытался помочь!
Borek
Borek
Сообщение #13 От 03/05/2020 17:53 цитата
Михаил_56_Вал,
Зачем тогда тему создавал?!
Майн в силах отключить от БП? И посмотреть, как ведёт себя подсветка при включении тв?
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 03/05/2020 19:50 цитата
Про зеленый и кислый виноград еще дядюшка Крылов писАл. голливудская улыбка
tutu7
Сообщение #15 От 03/05/2020 20:58 цитата
Михаил_56_Вал, Не буду искать эту хрень, я слепой и старый. улыбка
Вот вам живой пример:сам ремонтировать не могу,другому за работу 3,5 руб платить не буду,лучше новый за 16 руб куплю.Ну что-ж,хозяин барин.
999
